Die DJI Mini 4 Pro wird standardmäßig mit einer Höhenbegrenzung von 120m ausgeliefert. Wie du diese Höhenbeschränkung legal aufheben kannst um wieder bis zu 500m hoch zu fliegen und welche Folgen das hat, verraten wir dir in diesem Artikel.
Die DJI Mini 4 Pro geht als C0 Drohne an den Start und unterliegt damit einigen besonderen Auflagen der EU Drohnenverordnung. Diese sieht für C0 Drohnen unter anderem eine 120m Höhenbegrenzung vom Startpunkt der Drohne aus vor.
DJI bietet jedoch eine legale Option dieses Höhenlimit aufzuheben und zu umgehen. Das zieht jedoch einige Folgen mit sich. Bitte lest euch diese zuerst durch, bevor ihr das Limit deaktiviert und damit wieder Zugriff auf eine maximale Höhe von 500m erhaltet. Der Vorgang lässt sich nämlich nicht mehr umkehren!
Achtung: Auch mit deaktiviertem Höhenlimit sind Flüge in der Open Kategorie nur bis zu maximal 120m erlaubt!
Folgen bei Umgehung der 120m Höhenbegrenzung der Mini 4 Pro
Folgende Angaben stammen direkt von DJI und müssen im Laufe der Anleitung innerhalb der DJI Fly App von dir bestätigt werden:
- Sobald das CO-Label in dieser Anwendung entfernt wurde, gibt es keine Möglichkeit, es erneut zu beantragen. Ab dem Jahr 2024 wird ein konformer Weg zur Beantragung des C1-Labels zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn das CO-Label vor dem 31. Dezember 2023 entfernt wird, kann die Drohne ab dem 1. Januar 2024 weiterhin in der A1 Unterkategorie geflogen werden (Anm. d. Red. Stichwort Bestandsdrohne)
- Nach dem 1. Januar 2024, wenn die CO-Kennzeichnung entfernt ist (ohne Cx-Kennzeichnung), kann die Drohne nur noch unter der Specific Kategorie fliegen (durch Beantragung einer Fluggenehmigung über SORA) und kann nicht mehr in Open A1 fliegen.
- Bitte halten Sie sich an die lokalen Gesetze und Vorschriften der einzelnen Länder und Regionen.
Anleitung: Höhenbeschränkung der DJI Mini 4 Pro aufheben
Benötigte Zeit: 6 Minuten
Folgende Schritte musst du durchlaufen um das Höhenlimit der DJI Mini 4 Pro offiziell zu entfernen. Bitte achte darauf, dass du während des gesamten Prozesses mit dem Internet verbunden sein musst.
- Schritt 1: DJI Fly App Updatedurchführen
Die DJI Fly App muss mindestens auf Version 1.12.3 aktualisiert werden. Erst ab dieser Version ist die Funktion zum Entfernen der Höhenbeschränkung verfügbar. Zusätzlich sollte die Firmware der DJI Mini 4 Pro sowie der Fernsteuerung aktualisiert werden.
- Schritt 2: Einstellungen öffnen und Anfrage starten
Verbinde die DJI Fly App mit deiner Mini 4 Pro. Anschließend gehst du in die Sicherheitseinstellungen und forderst die Anwendung an, um die Höhenbegrenzung von 120m auf 500m zu erhöhen.
- Schritt 3: QR-Code Scannen
Es öffnet sich ein Fenster mit einem QR-Code. Scanne diesen mit deinem Smartphone um das Formular zum Entfernen des Höhenlimits zu starten. Evtl. musst du dich mit deinem DJI Account einloggen. Folgt dann den weiteren Anweisungen.
- Schritt 4: C0-Label von der Mini 4 Pro entfernen
Entfernt im Laufe des Vorgangs nun das C0-Label von eurer Mini 4 Pro und macht dann ein Foto. Es muss zu sehen sein, dass das Label entfernt wurde. Gleichzeitig muss auch die Seriennummer der Drohne erkennbar sein. Haltet euch an das nachfolgende Bild von DJI.
- Schritt 5: Formular absenden und den Risikohinweis bestätigen
Sind alle Schritte durchlaufen muss das Formular nur noch abgesendet und dabei auch den Risikohinweisen zugestimmt werden. Lest euch diese nochmals genau durch und seid euch bewusst, dass die C0 Klasse dauerhaft von der DJI Mini 4 Pro entfernt wird, wenn ihr den Vorgang fortsetzt.
- Schritt 6: Fertig. Höhenlimit von bis zu 500m nutzen
Damit ist der Vorgang abgeschlossen und eure DJI Mini 4 Pro sollte nun ein maximales Höhenlimit von bis zu 500m haben. Sollte bei euch noch der Button zum Anfordern des Formulars in den Einstellungen zu sehen sein, einfach nochmal darauf tippen.
Das 120m Höhenlimit der DJI Mini 4 Pro lässt sich innerhalb der DJI Fly App ganz offiziell in wenigen Minuten aufheben. Dadurch verliert die Drohen jedoch seinen C0 Status, kann dann aber auf bis zu 500m steigen. Beachtet bei dem ganzen unbedingt alle Regelungen und Gesetze die auch mit dem Entfernen des Höhenlimits in der App weiterhin Bestand haben!
Hallo Dimitri,
danke für Deine Info zur Re-Klassifizierung der DJI Mini 4 Pro in eine Bestandsdrohne. Ich habe mich Ende 2023 genau danach gerichtet und es hat geklappt. Jetzt habe ich aber vielleicht ein Folgeproblem: ich bin dabei, diese Mini 4 Pro zu verkaufen – aber ohne meine alte RC 2-Fernbedienung, weil ich die noch für eine andere Drohne brauche. Der Erwerber bekommt also zur Bestandsdrohne umgewandelte Mini 4 Pro und hat eventuell dafür eine neuere Fernbedienung. Ich weiß, dass die Reklassi-fizierung unumkehrbar ist, aber die „alte“ RC-2 wird vom Erwerber vermutlich durch eine neuere RC-2 ersetzt.- Hat er dann irgendwelche Probleme zu erwarten ? –
