Warum sich die DJI Mini 3 Pro einfach ausschaltet
3 Min. Lesezeit
DJI Mini 3 Pro. Bild: dji.com
Die DJI Mini 3 Pro kann in bestimmten Situationen an die Grenze der Überhitzung kommen und schaltet sich dann selbstständig ab. Wann das passieren kann und vor allem warum, erklären wir euch in diesem Beitrag.
Um eine Drohne unterhalb der so wichtigen 250 Gramm Grenze zu halten, müssen die Produktdesigner und Entwickler auch bei DJI jedes Mittel ergreifen und auf unnötige Komponenten verzichten. Bei der DJI Mini 3 Pro trifft das unter anderem auf eine aktive Kühlung in Form eines Lüfters zu. Dieser fehlt in der Drohne völlig. Damit die Mini 3 dennoch nicht überhitzt, ist sie mit einer passiven Kühlung ausgestattet, die während des Flugs auch von dem durch die Propeller erzeugten Wind auf der richtigen Temperatur gehalten wird.
Problematisch kann es aber während des Standby Betriebs werden. Also dem Zustand, bei dem die Drohne eingeschaltet, aber nicht im Flug ist. Beispielsweise weil man gerade Daten von der Drohne kopiert oder die Firmware aktualisiert. Hier kann die passive Kühlung ohne zusätzlichen Luftstrom aus den Propellern an ihre Grenze kommen.
Mini 3 Überhitzung im Standby
Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler, sondern eine von DJI bewusst getroffene Entscheidung zugunsten des Gewichts. In der Regel kommt die Drohne bei normaler Nutzung nicht an das Temperaturlimit – wenn doch, schaltet sie sich aus, um eine komplette Überhitzung und Schäden zu vermeiden. DJI gibt einige gemessene Richtwerte für den Standby Betrieb an, bei denen sich die Mini 3 selbststeändig auschaltet um eine Überhitzung zu vermeiden. Gemessen wurden diese laut DJI in einem Innenraum mit einer Temperatur von 25°C.
  • Im Standby-Modus am Boden: ca. 22 Minuten
  • Bei einer Firmware-Aktualisierung: ca. 19 Minuten (genug für 3 Aktualisierungen)
  • Bei Verwendung von QuickTransfer unmittelbar nach dem Einschalten: ca. 35 Minuten
  • Bei Verwendung von QuickTransfer nach der Landung: ca. 35 Minuten
Quelle: DJI Mini 3 Pro FAQ
Sollte sich eure DJI Mini 3 Pro also im Standby Betrieb einfach ausschalten, wisst ihr nun, woran das liegt und wie lange es in der Regel dauert, bis es dazu kommt.
Seid ihr schon mal auf dieses „Problem“ gestoßen? Stört euch diese Eigenheit der DJI Mini 3 Pro? Oder habt ihr davon bisher nichts gemerkt? Teilt uns eure Meinung gerne in unserem Forum mit.
4 Kommentare
  • Moin,
    meine mini 3 Pro schaltet sich ab 23° bei 10-16 Minuten schon ab, je nachdem ob ich Daten rüber schieben , sie nur da steht und an ist oder ein Update läuft.
    Das letzte Updat V01.00.0300 hat so ebend funktioniert dadurch das die Mini sich zwei mal zwischendurch neu gestartet hat.
    Kurz danach war sie aus.
    Ich finde das schon arg lästig, Bilder Übertragen wenn es mehr als 25° Draußen sind brauch ich nicht anfangen , 20 Bilder J-Raw und es ist Ende.
  • Meine hat sich im Flug selber abgeschaltet und ist abgeschmiert.
    Beim ersten mal sanft im eigenen Garten und dann ein Update gezogen!
    Beim Zweiten mal nur abgeschaltet und am Boden zerschellt!
    Ich denk mal im Flugbetrieb dürfte das Thema Wärme kein Problem sein!
    • Hallo Michael,
      das klingt wirklich nicht schön!
      Hier solltest du dich auf jeden Fall an den DJI Support wenden. Die sind, meiner persönlichen Erfahrung nach, sehr zuverlässig und schnell, wenn es um die Bearbeitung solcher Fälle geht.
