In dieser Anleitung zeigen wir euch Schritt-für-Schritt wie ihr die RC-N1 als auch die DJI RC Fernsteuerung mit der DJI Mini 3 Pro verbinden könnt.
Sobald ihr eure DJI Mini 3 Pro erhaltet, ist diese bereits mit der darin enthaltenen Fernsteuerung gekoppelt. Die manuelle Verbindung ist in diesem Fall in der Regel nicht notwendig. Habt ihr die Mini 3 jedoch ohne Fernsteuerung gekauft, wollt ihr nachträglich eine andere Fernsteuerung mit der Drohne koppeln oder gibt es mit der bestehenden Fernsteuerung Probleme, sind einige wenige Schritte zum verbinden notwendig.
Wir zeigen euch in diesem Beitrag Anleitungen für das Koppeln der DJI RC-N1 sowie die DJI RC Fernsteuerung.
DJI Mini 3 mit RC-N1 Fernsteuerung koppeln
- Verbinde die DJI RC-N1 Fernsteuerung mit deinem Smartphone
- Schalte die RC-N1 Fernsteuerung und die DJI Mini 3 Pro ein
- Starte die DJI Fly App
- Tipp rechts unten auf Fluggerät verbinden
- Wechsel in die Kamera-Ansicht (Camera View), tippe rechts oben die 3 Punkte an um das Menü zu öffnen und wähle Steuerung -> Fluggerät verbinden (Control and Pair to Aircraft (Link) / Button unten im Menü). Besteht bereits eine Verbindung zwischen Fernsteuerung und Drohne, heißt der Button an dieser Stelle Erneut koppeln
- Ein dauerhaftes Piep-Geräusch ertönt aus der Fernsteuerung, ein Hinweis erscheint. Drücke jetzt die Power-Taste auf der DJI Mini 3 Pro für mindestens 4 Sekunden.
- Die Drohne piept einmal wenn sie bereit zum verbinden ist und dann nochmals zweimal wenn die Verbindung erfolgreich war.
- Das Piepen sollte nun aufhören und die Verbindung zwischen Fernsteuerung und DJI Mini 3 hergestellt sein.
Die DJI Fly App gibt euch direkt Feedback darüber, ob die Verbindung hergestellt wurde oder nicht. Wenn ihr in der App das Live-Bild eurer Drohne sehen könnt, war der Verbindungsaufbau erfolgreich.
DJI Mini 3 mit DJI RC Fernsteuerung koppeln
Der Kopplungsvorgang der DJI RC Fernsteuerung gestaltet sich identisch zu den oben genannten Schritten. Da diese Fernsteuerung bereits eine Version der DJI Fly App installiert hat, ist kein zusätzliches Smartphone notwendig. Der erste Punkt der Anleitung entfällt an dieser Stelle also.
Weitere Hinweise zum Verbindungsaufbau
Wie immer lohnt sich für weiterführende Informationen ein Blick in das offizielle DJI Mini 3 Pro Handbuch. Darüber hinaus sollten folgende Punkte beachtet werden.
- Stelle sicher, dass sich die Fernsteuerung während der Verbindung innerhalb eines Abstands von 0,5 m zur Drohne befindet.
- Die Fernsteuerung löst automatisch die Verbindung zu einer Drohne, wenn eine neue Fernsteuerung mit der selben Drohne verbunden wird.
- Lade die Fernsteuerung vor jedem Flug vollständig auf. Die Fernsteuerung gibt einen Warnton ab, wenn der Batteriestand niedrig ist.
- Wenn die Fernsteuerung eingeschaltet ist und fünf Minuten lang nicht benutzt wird, ertönt ein Warnton, wenn der Batteriestand niedrig ist. Nach sechs Minuten schaltet sich die Drohne automatisch ab. Bewege die Steuerknüppel oder drücke eine beliebige Taste, um den Alarm abzubrechen.
- Stelle die Halterung für das mobile Gerät so ein, dass das mobile Gerät sicher befestigt ist und lade die Batterie mindestens einmal alle drei Monate vollständig auf, um den Zustand der Batterie zu erhalten.
Ihr möchtet Feedback zu dieser Anleitung abgeben oder ihr habt Probleme bei der Verbindung eurer DJI Mini 3 Pro und der dazugehörigen Fernsteuerung? Dann diskutiert mit uns in unserem Forum.
DJI Mini 3 Pro Fernsteuerung verbinden FAQ
Eine Schritt-für-Schritt Anleitung findest sich direkt im Artikel.
Nein. Wenn die Verbindung zwischen Drohne und DJI RC oder RC-N1 Fernsteuerung hergestellt ist, genügt es beide Geräte einzuschalten und die DJI Fly App zu starten, um die Drohne fliegen zu können. Alle Infos im Artikel.
