DJI Mini 2 Propeller wechseln
5 Min. Lesezeit
Wir zeigen euch, wie ihr die Propeller der DJI Mini 2 wechseln könnt. Bild: dji.com
In dieser Anelitung beschreiben wir euch Schritt-für-Schritt wie ihr die Propeller eurer DJI Mini 2 wechseln könnt. Der Ablauf ist dabei identisch zum Vorgängermodell.
Die DJI Mini 2 (Test) übernimmt in Sachen Design und Bauform vieles von ihrem Vorgängermodell. So auch die Propellereigenschaften. Das bedeutet, dass auch bei der DJI Mini 2 jeder Propeller mit jeweils einer Schraube angebracht werden muss.
Größere Modelle wie beispielsweise die Mavic Air 2 (Test) oder die Mavic 2 Serie bieten hier einen Quick-Release Mechanismus, der das wechseln der Propeller ganz ohne Schrauben mit nur einem Handgriff ermöglicht. Die DJI Mini 2 bietet hier also etwas weniger Komfort. Doch auch mit den Schrauben sind die Propeller schnell gewechselt. Wir zeigen euch wie.
Propeller Eigenschaften
Jedes Propellerpaar besteht aus einem separaten Propeller. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten der Propeller, die jeweils für eine andere Drehrichtung konzipiert sind. Einmal mit Markierung, einmal ohne Markierung (siehe nachfolgende Abbildung).
dji mini 2 propeller wechseln markierung 2
Die DJI Mini 2 Propeller – mit und ohne Markierung. Bild: dji.com/Handbuch
Markierte Propeller gehören an einen markierten Motor, unmarkierte Propeller an einen unmarkierten Motor. Das ist ganz wichtig und darf weder vertauscht, noch vermischt (markierter und unmarkierter Propeller am selben Motor) werden. Es ist also etwas Aufmerksamkeit beim Montieren notwendig.
DJI Mini 2 Propeller im DJI Store ansehen*.
DJI Mini 2 Propeller abnehmen
Um die Propeller abzunehmen genügt es die Schraube jedes Propellers mit dem mitgelieferten Schraubendreher zu lösen und den Propeller zu entfernen. Ein Propellerpaar ist entsprechend mit zwei Schrauben gesichert (je eine Schraube pro Propeller).
Sind die Schrauben gelöst, kann der Propeller einfach entfernt werden. Ihr solltet defekte Propeller direkt entsorgen und nicht erneut nutzen. Die Propeller sind maßgeblich für die Flugeigenschaften der Drohne verantwortlich und sollten daher nur in unbeschädigtem Zustand genutzt werden.
DJI Mini 2 Propeller anbringen / montieren
Das Montieren der neuen Propeller geht entsprechend simpel. Achtet zuerst darauf, dass ihr die richtigen Propeller entsprechend der Markierungen gewählt habt. Dann könnt ihr sie einfach wieder mit den passenden Schrauben an den Motoren der DJI Mini 2 befestigen.
Der Wechsel der DJI Mini 2 Propeller anhand eines Bildes leicht erklärt. Bild: dji.com/Handbuch
Wichtige Informationen zum Wechseln der DJI Mini 2 Propeller
Ihr solltet beim Wechseln der DJI Mini 2 Propeller auf folgende Punkte achten um die Propeller nicht zu beschädigen bzw. das Flugverhalten nicht negativ zu beeinflussen.
  • Ist ein Propeller an einem Motor defekt, sollten immer gleich beide Propeller getauscht werden. Das Mischen von Propellern aus unterschiedlichen Packungen am selben Motor ist nicht empfohlen.
  • Im Idealfall sollten nur offizielle DJI Propeller genutzt werden. Sie kosten nicht viel und garantieren die von DJI erwartete Qualität. Schließlich hängt der gesamte Flug an diesen Propellern. Man sollte nicht versuchen hier wegen wenigen Euro zu sparen.
  • Da die Propeller beim Transport nicht gedrückt oder gebogen werden dürfen, ist ein entsprechender Transportschutz für die DJI Mini 2 empfehlenswert.
  • DJI empfiehlt die Schrauben der Propeller alle 30 Flugstunden nochmals nachzuziehen, damit ein sicherer Halt garantiert ist.
Weitere nützliche Informationen und Tipps, nichts nur zum Wechseln der Propeller, liefert euch auch das offizielle DJI Mini 2 Handbuch, dass ihr kostenlos runterladen könnt.
DJI Mini 2 Propeller kaufen
Die Original DJI Mini 2 Propeller gibt es natürlich direkt im offiziellen DJI Store zu kaufen. Dort kosten zwei Propeller Paare im Set 12€*. In einem separaten Artikel gehen wir mehr auf das Thema der DJI Mini 2 Propeller ein.
DJI Mini 2 Propeller wechseln FAQ
Wie kann ich die Propeller der DJI Mini 2 wechseln?
Eine einfache Schritt-für-Schritt Anleitungen zum Tauschen der DJI Mini 2 Propeller findet ihr vollständig im Artikel.
Wie viel kosten DJI Mini 2 Propeller?
Zwei Propellerpaare kosten im offiziellen DJI Store 12€. Den Link haben wir im Artikel für euch parat.
