DJI Mini 2 Fernsteuerung verbinden (RC-N1)
Die Fernsteuerung der DJI Mini 2. Bild: Dimitri Wolf/DeinDrohnenpilot
In dieser Anleitung zeigen wir euch Schritt-für-Schritt wie ihr die Fernsteuerung (RC-N1) der DJI Mini 2 mit der Drohne verbinden könnt.
Im Auslieferungszustand eurer neuen DJI Mini 2 (Test) ist die Fernsteuerung bereits mit der Drohne gekoppelt. Wenn ihr also die Drohne und den Controller mit verbundenem Smartphone und installierter DJI Fly App startet, wird die Verbindung hergestellt.
Sollte das mal nicht der Fall sein oder die Fernsteuerung Probleme machen, hilft es sie erneut mit eurer Drohne zu koppeln/verbinden. Der Vorgang ist leicht und schnell erledigt.
DJI Mini 2 mit Fernsteuerung koppeln
  • Schalte die Fernsteuerung und die Drohne ein
  • Starte die DJI Fly App
  • Tipp rechts unten auf Fluggerät verbinden
  • Wechsel in die Kamera-Ansicht (Camera View), tippe rechts oben die 3 Punkte an um das Menü zu öffnen und wähle Steuerung -> Fluggerät verbinden (Control and Pair to Aircraft (Link) / Button unten im Menü). Besteht bereits eine Verbindung zwischen Fernsteuerung und Drohne, heißt der Button an dieser Stelle Erneut koppeln
  • Ein dauerhaftes Piep-Geräusch ertönt aus der Fernsteuerung, ein Hinweis erscheint. Drücke jetzt die Power-Taste auf der DJI Mini 2 für mindestens 4 Sekunden.
  • Die Drohne piept einmal wenn sie bereit zum verbinden ist und dann nochmals zweimal wenn die Verbindung erfolgreich war.
  • Das Piepen sollte nun aufhören und die Verbindung zwischen Fernsteuerung und DJI Mini 2 hergestellt sein.
Die DJI Fly App gibt euch direkt Feedback darüber, ob die Verbindung hergestellt wurde oder nicht. Wenn ihr in der App das Live-Bild eurer Drohne sehen könnt, war alles erfolgreich.
dji mini 2 fernsteuerung verbinden
Die notwendigen Informationen zum Verbinden der Fernsteuerung mit der DJI Mini 2 finden sich auch im offiziellen Handbuch.
Diese Schritte werden ebenfalls im offiziellen DJI Mini 2 Handbuch auf Seite 32 erklärt.
DJI Mini 2 Fly ‎More ‎Combo, Ultraleichte faltbare Kameradrohne, 3-Achsen-Gimbal mit 4K Kamera, 12 MP, 31 min Flugzeit, drei Akkus, OcuSync 2.0 10 km HD-Videoübertragung, Drohne für Einsteiger, Grau
  • WENIGER BALLAST AUF REISEN Mit weniger als 249 g wiegt die Mini 2 nicht nur beinahe so viel wie ein Apfel, aufgrund ihrer geringen Größe ist die Drohne auch gerade einmal so groß wie Ihre Handfläche; Der kompakte und praktische Mini 2 ist ein idealer Reisebegleiter und verändert die Art und Weise, wie Sie Lieblingserinnerungen festhälten
Weitere Hinweise
Folgende Hinweise solltet ihr beim Verbinden der DJI Mini 2 Fernsteuerung beachten:
  • Stelle sicher, dass sich die Fernsteuerung während der Verbindung innerhalb eines Abstands von 0,5 m zur Drohne befindet.
  • Die Fernsteuerung löst automatisch die Verbindung zu einer Drohne, wenn eine neue Fernsteuerung mit der selben Drohne verbunden wird.
  • Schalte Bluetooth und Wi-Fi ab, wenn du eine OcuSync 2.0-Videoübertragungsverbindung verwendest. Andernfalls können sie die Videoübertragung beeinträchtigen.
  • Lade die Fernsteuerung vor jedem Flug vollständig auf. Die Fernsteuerung gibt einen Warnton ab, wenn der Batteriestand niedrig ist.
  • Wenn die Fernsteuerung eingeschaltet ist und fünf Minuten lang nicht benutzt wird, ertönt ein Warnton, wenn der Batteriestand niedrig ist. Nach sechs Minuten schaltet sich die Drohne automatisch ab. Bewege die Steuerknüppel oder drücke eine beliebige Taste, um den Alarm abzubrechen.
  • Stelle die Halterung für das mobile Gerät so ein, dass das mobile Gerät sicher befestigt ist und lade die Batterie mindestens einmal alle drei Monate vollständig auf, um den Zustand der Batterie zu erhalten.
DJI Mini 2 Fernsteuerung verbinden FAQ
Wie kann man die Fernsteuerung mit der DJI Mini 2 verbinden?
Eine Schritt-für-Schritt Anleitung findest sich direkt im Artikel.
Muss ich die Fernsteuerung und DJI Mini 2 jedes mal neu verbinden?
Nein. Wenn die Verbindung zwischen Drohne und Fernsteuerung steht, genügt es beide Geräte einzuschalten und die DJI Fly App zu starten, um die Drohne fliegen zu können. Alle Infos im Artikel.
Wie lange lädt die DJI Mini 2 Fernsteuerung?
Ca 3,5 Stunden.
12 Kommentare
    • Hallo Torsten,
      aktuell ist das laut DJI nicht möglich. Ob das in Zukunft der Fall sein wird, wissen wir leider bisher noch nicht.
      Viele Grüße
  • Hallo ,die Fernsteuerung ‚en sind ja alle auf Mode 2 ausgelegt! Ich lese in keinem Bericht, das man sie auf Mode 1 umstellen kann. Oder geht das nicht?
    Mit freundlichen Grüßen H.Reckendrees
  • Meine Handy Samsung S8 verbindet sich nicht mit der Fernbedienung. Die App leitet mich bis Schritt 3, Kabelverbindung zwischen Handy und Fernbedienung. Aber dann geht es nicht weiter. Gibt es einen Trick oder ist mein Handy veraltet? Die aktuelle Software ist auf dem Handy installiert, die ist allerdings von 2021.
    Ich Bitte um Hilfe.
  • Hallo,vielleicht könnt ihr mir helfen…ich hab eine Dji Mini 2 Austausch Drohne bekommen,leider verbindet Sie sich aber nicht mit der Fernbedienung.
    Habt Ihr ne Idee?? Hab schon eininges selbst versucht,bisher ohne Erfolg
    • Hallo Micha,
      besteht dein Problem weiterhin? Hattest du die oben beschriebene Anleitung bereits versucht? Welche Möglichkeiten hast du darüber hinaus getestet?
  • Hallo
    wo ist rechts unten FLUGGERÄT verbinden? Nicht in meiner DJI Fly App.
    Da steht FLIEGEN.
    Auf meinen OPPO startet die App nicht, mit den Huawai P9 geht es.
    Ich bin seit Stunden dabei und versuche die Drohne mit Fernbedienung zu
    verbinden. Es geht nicht. Im Handbuch finden sich die Menupunkte der App nicht wieder, oder sind anders benannt. Anscheinend ist es irgendwas anderes was ich gekauft habe. Keine Drohne. Also welche App brauche ich?
  • Hallo, irgendwo hab ich’s gelesen, App aus dem App Store oder Google-Play
    laden.
    Die App funktioniert aber nicht. Direkt von DJI geladen, und alles geht.
  • Hallo zusammen
    Ich hab eine DJI 2 mini, bin auch schon einigemale geflogen und alles hat funktioniert. Jetzt wollte ich wieder fliegen und hab gemerkt das die Drohne mit der Fernbedienung nicht verbunden ist. Ich hab schon probiert bei der eingeschalteten Drohne 4 sec. lang auf den Knopf zudrücken jedoch passiert nix, die Drohne blinkt bekommt aber keine verbindung und nach ca 5-10 min verindungsversuch, piept die drohne jede sekunde
    Wie soll ich weiter vorgehen?
  • Hallo,
    habe eine gebrauchte Mini 2 gekauft. Ist noch an den Vorbesitzer gebunden im Menü.
    Wie kann ich das ändern? Oder kann das nur der Vorbesitzer?
    Danke!
    Viele Grüße
