Neue Besitzer einer DJI Mini 2 könnten sich nach der ersten Inbetriebnahme über die fehlende Auswahl an Aufnahmemodi wundern. Doch das ganze ist schnell gelöst.
Aus unserer Community kommt ein „Problem“ auf das wir bisher nicht gestoßen sind, was aber für DJI Mini 2 (Test) Neulinge interessant sein könnte. Ein Mitglied meldete sich in unserem Forum und fragte woran es liegen kann, dass in der DJI Fly App keine Auswahl der Aufnahmemodi für die DJI Mini 2 möglich ist.
Die Auswahl der Aufnahmemodi erfolgt im Normalfall über ein Icon an der rechten Seite, oberhalb des Auslösen-Buttons. Hier erscheint ein Menü über das unterschiedliche Funktionen aufgerufen werden können.
Im vorliegenden Fall erfolgte jedoch beim Tippen auf das Icon nur ein Wechsel zwischen Foto- und Videomodus. Wir haben daraufhin versucht den Fehler zu rekonstruieren, sind aber erst einmal auf keine Lösung gestoßen. Bei uns gab es immer eine Auswahl der Aufnahmemodi wie sie auf dem Screenshot oben zu sehen ist. Dann kam die Frage auf, ob das Problem damit zusammenhängen kann, dass keine Speicherkarte für die DJI Mini 2 eingelegt ist. Ein kurzer Test hat die Vermutung bestätigt – keine Speicherkarte, keine Aufnahmemodi.
Wer seine DJI Mini 2 Drohne also nach dem auspacken gleich testen will ohne dabei bereits eine Speicherkarte eingelegt zu haben, muss mit einem begrenzten Funktionsumfang klar kommen. Denn einen internen Speicher besitzt die Mini 2 nicht. Das führt dazu, dass man lediglich in der Auflösung reduzierte zwischengespeicherte Aufnahmen direkt auf dem Handy einsehen und lediglich zwischen Foto- und Video-Modi wechseln kann. Die zahlreichen QuickShot-Modi oder gar eine 4K-Auflösung lässt sich dann nicht auswählen.
Es handelt sich dabei also nicht um einen Fehler und man muss sich keine Sorgen machen. Eine Speicherkarte ist alles was man braucht.
Drone-Heaven – Drohnen Forum
In unserem erwähnten Forum kann sich jeder kostenlos an Diskussionen beteiligen oder um Hilfe bei Problemen bitten. Wir und auch andere Community-Mitglieder versuchen so gut es geht zu helfen. Da im Forum eine viel bessere Art der Kommunikation möglich ist, wird es im Laufe der Zeit den unter jeder News zu findenden Kommentarbereich ersetzen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!
Ich habe auch dieses Problem mit der Dji mini 2 wegen den quickshots.
Aber ich habe eine Speicherkarte drinnen und es geht immer noch nicht. Es heisst immer „Tippe auf das plus +“ aber das sehe ich nirgends auf meinem Bildschirm.
Könnt mir bitte helfen.
Hallo Fiona,
hast du die aktuellste Version der DJI Fly App installiert?
Wenn ja, wo genau erscheitn der Hinweis mit dem Drücken auf das „+“?
Viele Grüße
Ja habe ich, in der Mitte vom Bildschirm
Hallo, ich habe das gleiche Problem trotz Speicherkarte und kann auch nichts auswählen 4k etc. Freue mich über Eure Hilfe !! Gruß Frank
Gruß in die Runde…hab mir heute auch die mini 2 gekauft auch ich hab keinen zugriff auf weitere Aufnahmemodi..trotz Speicherkarte
auch gibt es den Richtungsweiser ..also den Punkt unten in der Mitte nicht bei mir in welche Richtung sich die Drohne bewegt..und wie gesagt sie ist nagelneu heute erstanden und die Software ist laut Überprüfung auf dem neusten Stand
Hallo zusammen.
Ich habe dasselbe Problem.
Habe in meiner neuen Mini 2 die SD-Karte drinnen. Keine Möglichkeit, 4K auszuwählen.
Gibt es dazu Neuigkeiten? Firmware des Geräts: 01.03.000 und der Fernsteuerung: 04.11.0032
App Version 1.5.4
Hallo zusammen,
ich habe im Februar 2022 eine neue Mini 2 mit SD-Karte – die auch erkannt wird – habe die aktuelle Flight App installiert und auf Updates geprüft und bekomme ebenfalls keine Auswahl des 4K Modus.
Enttäuschend!
