Besitzer einer DJI Mavic Drohne kennen die Töne, die die Fernsteuerung als Warnsignal in bestimmten Situationen von sich gibt. Ob und wie ihr diese Sounds ausschalten könnt, klärt der folgende Artikel.
Töne der Fernsteuerung
Typisch für alle Mavic Modelle von DJI sind die Warntöne der Fernsteuerung. In der Regel hört man hier ein lautes dauerhaftes Piepen in folgenden Situationen:
- Ein-/Ausschalten der Fernsteuerung
- während der Nutzung von Return-to-Home (RTH)
- bei schwachem Akku (Drohne und Fernsteuerung)
Diese Töne sind verhältnismäßig laut. Es sind schließlich Warntöne, die man nicht einfach überhören soll. Vielen sind diese Geräusche aber zu laut. Daher erhalten wir oft die Frage „Kann man die Sounds der Fernsteuerung ausschalten?„.
Die Antwort: DJI bietet keine Option die Töne vollständig zu deaktivieren, weder auf der Mavic (2) Pro/Zoom, der Mavic Air 2 (Test) noch der Mavic Mini. Aber man kann sie überspringen.
Ein-/Ausschalt-Töne
Hier hat man keinen Einfluss auf die Geräusche. Man muss leider mit dem kurzen aber lauten Piepen der Fernsteuerung leben.
Sound bei aktiver RTH-Funktion
Während die Return-to-Home Funktion aktiv ist, gibt die Fernsteruerung ebenfalls Warntöne von sich. Dieses Piepen lässt sich genauso wenig vollständig deaktivieren, bei den Mavic Pro und Mavic 2 Modellen aber durch einen kurzen Druck auf den Power-Button abbrechen.
Sound bei niedrigem Akkustand
Die Grenze für die Warntöne bei geringem Akkustand lässt sich in der dazugehörigen App (DJI Go 4 oder DJI Fly) innerhalb eines Definitionsbereichs einstellen. Das Minimum sind hier aber 15% Rest-Akku. Deaktivieren lässt sich das dann auftretende Piepen jedoch von Haus aus nicht. Aber auch hier hilft bei den Mavic Pro und Mavic 2 Modellen ein kurzes Drücken des Power-Buttons der Fernsteuerung um den Ton abzubrechen.
Mavic Fernsteuerung Ton ausschalten – der radikale Weg
Wer es ganz radikal mag, kann sich folgendes Video anschauen. Hier wird der Ton der Fernsteuerung einfach angepasst. Was jedoch nur durch das Öffnen des Gehäuses zu schaffen ist. Also nichts für unerfahrene und Leute die ihre Garantie behalten wollen.
Der Ton der Mavic Fernsteuerungen lässt sich nicht ohne weiteres gänzlich deaktivieren. Bei einigen Mavic Modellen kann der Ton nach auftreten über einen kurzen Druck des Power-Buttons aber abgebrochen werden. Dadurch muss man sich und seine Umgebung nicht minutenlang dem lauten Piepen der Fernsteuerung aussetzen.
Aber Achtung! Die Warnsignale sind nicht zum Spaß gedacht oder um jemanden zu ärgern. Ihr solltet sie ernst nehmen und im Idealfall die Drohne gar nicht erst bis zum Akkulimit fliegen lassen.
