DJI Mavic Mini Propeller wechseln
Die Propeller der DJI Mavic Mini lassen sich leicht tauschen. Bild: dji.com
In dieser Anleitung zeigen wir euch, wie ihr die Propeller der Mavic Mini wechseln könnt. Das Abnehmen und Anbringen neuer Propeller kann beispielsweise bei einem Defekt eines Propellers notwendig sein.
Propeller Eigenschaften
Anders als bei größeren Mavic Modellen, wird die DJI Mavic Mini bereits mit montierten Propellern geliefert. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Propeller der Mavic Mini mit Schrauben befestigt werden, anstatt sie, wie beispielsweise bei der Mavic Air 2, einfach mit einem „Quick Release“ genannten Mechanismus reinzudrücken.
Jedes Propellerpaar besteht aus einem separaten Propeller. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten der Propeller, die jeweils für eine andere Drehrichtung konzipiert sind. Einmal mit Markierung, einmal ohne Markierung (siehe nachfolgende Abbildung).
dji mavic mini propeller wechselnmarkierung
Zwei Varianten der Mavic Mini Propeller – mit und ohne Markierung. Bild: dji.com / Handbuch
Markierte Propeller gehören an einen markierten Motor, unmarkierte Propeller an einen unmarkierten Motor. Das ist ganz wichtig und darf weder vertauscht, noch vermischt (markierter und unmarkierter Propeller am selben Motor) werden. Es ist also etwas Aufmerksamkeit beim Montieren notwendig.
DJI Mavic Mini Propeller im DJI Store ansehen*.
Mavic Mini Propeller abnehmen
Um die Propeller abzunehmen genügt es die Schraube jedes Propellers mit dem mitgelieferten Schraubendreher zu lösen und den Propeller zu entfernen. Ein Propellerpaar ist entsprechend mit zwei Schrauben gesichert.
Sind die Schrauben gelöst, kann der Propeller einfach entfernt werden. Defekte Propeller sollten direkt entsorgt werden und nicht erneut genutzt.
Mavic Mini Propeller anbringen / montieren
Um jetzt neue Propeller an die Mavic Mini anzubringen muss zuerst darauf geachtet werden, dass man die richtigen Propeller für den richtigen Motor wählt. Also nachschauen, ob der Motor markiert oder unmarkiert ist. Entsprechend ein markiertes oder unmarkiertes Propellerpaar nehmen.
dji mavic mini propeller wechselnmarkierung motor schrauben
Die Propeller mit und ohne Markierung am Mavic Mini Motor. Bild: dji.com / Handbuch
Dann einfach die Propeller mit den verfügbaren Schrauben und dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubendreher befestigen und festdrehen.
Wichtige Informationen zum Wechseln der Mavic Mini Propeller
Beim Tauschen der Propeller sollten einige Punkte beachtet werden, um die Drohne und die Propeller nicht zu beschädigen, oder das Flugverhalten negativ zu beeinflussen.
  • Ist ein Propeller an einem Motor defekt, sollten immer gleich beide Propeller getauscht werden. Das Mischen von Propellern aus unterschiedlichen Packungen am selben Motor ist nicht empfohlen.
  • Im Idealfall sollten nur offizielle DJI Propeller genutzt werden. Sie kosten nicht viel (siehe unten) und garantieren Qualität. Schließlich hängt der gesamte Flug an diesen Propellern. Man sollte nicht versuchen hier wenige Euro zu sparen.
  • Da die Propeller beim Transport nicht gedrückt oder gebogen werden dürfen, ist ein entsprechender Transportschutz für die Mavic Mini empfehlenswert.
  • DJI empfiehlt die Schrauben der Propeller alle 30 Flugstunden nochmals nachzuziehen, damit ein sicherer Halt garantiert ist.
Weitere Hinweise und Informationen gibt es übrigens im offiziellen und auf deutsch verfügbaren Mavic Mini Handbuch.
Mavic Mini Propeller kaufen
Neue Original Propeller gibt es natürlich direkt im offiziellen DJI Store für einen Preis von 12€* zu kaufen. Weitere Informationen und Alternative Bezugsquellen haben wir euch im Artikel DJI Mavic Mini Propeller zusammengefasst.
Mavic Mini Propeller tauschen FAQ
Wie kann ich die Propeller der DJI Mavic Mini tauschen?
Eine einfache Schritt-für-Schritt Anleitungen zum Tauschen der Mavic Mini Propeller findet ihr vollständig im Artikel.
Wie teuer sind DJI Mavic Mini Propeller?
Ein Propeller-Set für die Mavic Mini kostet bei DJI direkt 12€. Den Link zum Produkt findet ihr im Artikel.
