DJI Mavic Air 2 Firmware Updates in der Übersicht
17 Min. Lesezeit
Firmware Updates leicht gemacht bei der DJI Mavic Air 2
Erhalte hier eine Übersicht über aktuelle und vergangene DJI Mavic Air 2 Firmware Updates.
Übersicht des Updates auf 01.01.1300
Das letzte Mavic Air 2 Firmware Update auf v01.01.1200 vom Dezember 2022 führte bei einigen Nutzern zu einem schwerwiegenden Fehler. Das Update schlug bei einigen Nutzern fehl und sorgte dafür, dass die Mavic Air 2 nicht mehr startete und genutzt werden konnte.
Bis jetzt gab es dafür keine Abhilfe. Nun bessert DJI endlich nach. Die neue Firmware mit der Versionsnummer 01.01.1300 behebt diesen Fehler und sorgt dafür, dass ihr wieder mit eurer DJI Mavic Air 2 abheben könnt. Dabei gibt es einige Punkkte zu beachten.
Um eure außer Betrieb gesetzt Mavic Air 2 wieder startklar zu machen, solltet ihr dabei wie folgt vorgehen.
Startet wie gewohnt eure DJI Fly App und wartet auf den Hinweis für das Firmware Update der Mavic Air 2. Führt das Update wie gewohnt durch.
Sollte dieser Weg nicht funktionieren und das Update erneut scheitern, geht ihr den Weg über die Software DJI Assistant 2 für PC oder Mac.
Sollte auch das nicht zum Erfolg führen hat DJI extra für das aktuelle Mavic Air 2 Startproblem ein kleines Tool veröffentlicht.
DJI Upgrade Tool
Das von einem DJI Admin im Forum angebotene DJI Upgrade Tool ist für den Notfall gedacht und sollte nur genutzt werden, wenn das Update auf 01.01.1300 über die beiden oben beschriebenen Wege scheitern sollte.
Den Download findet ihr unter dem untenstehenden Link. Aber Achtung, wir übernehmen keine Verantwortung für das Tool! https://pan-sec.djicorp.com/s/WMWTK94NEpgKQJH
Mit dem Tool geht ihr dann wie folgt vor:
  1. Verwende einen Windows-Computer zum Herunterladen des Tools. Da es bisher nur eine .exe Datei gibt wird Mac OS aktuell nicht bedient.
  2. Warte nach dem Einschalten der Drohne (ohne die Fernbedienung einzuschalten!) etwa eine Minute, bevor du die Drohne per USB-Kabel mit dem PC verbindest.
  3. Führe dann die upgrade_tool.exe aus. Es öffnet sich ein Konsolenfenster, was sich auch wieder selbstständig schließt.
  4. Jetzt kannst du wieder wie gewohnt den Weg über den DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) gehen, um die Firmware der Mavic Air 2 auf V01.01.1300 zu aktualisieren.
Was das Tool genau macht ist nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich setzt es die Firmware der DJI Mavic Air 2 zurück um den zuvor auftretenden Fehler beim Updatevorgang zu umgehen.
Sollte das Update mit dem DJI Asisstant 2 nach der Nutzung des DJI Upgrade Tools scheitern, kann der Weg über die DJI Fly App helfen, wie einige Forennutzer berichten.
Bei weiteren Problemen solltet ihr euch direkt im dazugehörigen Foren-Thread bei DJI melden oder in unserem Forum um Hilfe bitten.
  • Date: 2023.01.13
  • Aircraft Firmware: V01.01.13.00
  • RC-N1 Remote Controller: V04.11.02.00
  • DJI RC Pro Remote Controller: V01.01.00.72
  • DJI Fly App iOS: v1.9.0
  • DJI Fly App Android: v1.9.0
Patchnotes des Firmware Updates auf v01.01.1300
Deutsch
  • Optimierte Benutzerfreundlichkeit und verbesserte Gesamtstabilität der Software.
    • Siehe oben.
DJI Mavic Air 2 Firmware Update durchführen
Eine Anleitung, wie ihr die Firmware der DJI Mavic Air 2 ganz unkompliziert aktualisieren könnt, haben wir euch bereits in einem entsprechenden Artikel zusammengefasst– DJI Mavic Air 2 – Firmware Update durchführen
In dem Beitrag erfahrt ihr beide Optionen die es zum Updaten der Firmware für die Mavic Air 2 und dessen Fernsteuerung gibt. Inklusive offiziellem Video von DJI selbst.
Übersicht des Updates auf v01.01.1200
Auch ältere Drohnenmodelle werden von DJI noch mit Updates versorgt. So ist das nun mit einem Mavic Air 2 Firmware Update auf Version v01.01.1200 geschehen.
Wer sich auf neue Funktionen freut, wird dabei aber enttäuscht. Die Patchnotes fallen sehr kurz aus und enthalten lediglich nicht näher genannte Optimierungen bei der Benutzerfreundlichkeit, sowie Verbesserungen bei der Software Qualität. Was das im Detail bedeutet, weiß wie immer nur DJI selbst.
Besitzern der Mavic Air 2 (Test) wird jedoch auch bei diesem Update erneut empfohlen, es zu installieren.
  • Date: 2022.12.29
  • Aircraft Firmware: V01.01.12.00
  • DJI RC Pro Remote Controller: V01.01.00.64
Patchnotes des Firmware Updates auf v01.01.1200
Quelle: forum.dji.com
Hinweise
Falls das Firmware Update fehlschlagen sollte, startet die Mavic Air 2, die Fernsteuerung sowie die DJI Fly App bzw. den DJI Assistant 2 for Mavic neu und versucht es nochmal.
Übersicht der Updates v01.01.08.20
DJI vernachlässigt auch ältere Drohnen-Modelle nicht und veröffentlichte in diesem Zuge zeitgleich ein neues Firmware Update für die DJI Mavic Air 2 (Test) sowie die DJI Air 2S Drohne. Wer sich über neue Funktionen freut, wird aber enttäuscht. Beide Updates weisen die gleichen Patchnotes auf und kümmern sich ausschließlich um eine verbesserte Benutzererfahrung und generell um die Softwarestabilität. Aus diesem Grund wird die Installation der Firmware Updates aber auch in diesem Fall empfohlen, um einen fehlerfreien Betrieb der Drohnen zu garantieren.
  • Date: 2022.06.08
  • Aircraft Firmware: v01.01.08.20
  • Remote Controller: v04.11.00.32
  • DJI Fly App iOS: v1.6.4
  • DJI Fly App Android: v1.6.4
Patchnotes des Firmware Updates v01.01.08.20
  • Optimierte Benutzererfahrung und verbesserte Gesamtstabilität der Software.
Quelle: DJI Forum (Mavic Air 2), DJI Forum (Air 2S)
Hinweise
Falls das Firmware Update fehlschlagen sollte, startet die Mavic Air 2/DJI Air 2S, die Fernsteuerung sowie die DJI Fly App bzw. den DJI Assistant 2 for Mavic (Mavic Air 2) bzw. den DJI Assistant 2 (für Hobby-Drohnen – DJI Air 2S) neu und versucht es erneut.
Übersicht des Updates v01.01.0610
Die neueste Firmware Version 01.01.0610 für die DJI Mavic Air 2 steht seit wenigen Stunden als Aktualisierung bereit. Das ca. 180MB große Update bringt dabei nur einige kleinere Anpassungen mit sich. Die Änderungen der neuen Firmware haben wir für euch nachfolgend zusammengefasst.
dji mavic air 2 firmware 01-01-0610 patchnotes
Alle Änderungen des Firmware Updates v01.01.0610 für die DJI Mavic Air 2
Wie in der Liste vermerkt, setzen die Neuerungen die DJI Fly App in der Version 1.2.4 voraus, die erst am vergangenen Tag erschienen ist. Informationen zu dem Update haben wir euch im entsprechend verlinkten Artikel zusammengefasst. Besonders für Android Nutzer interessant, da das Update aktuell nicht im Play Store von Android angeboten wird.
  • Date: 2021.01.26
  • Aircraft Firmware: v01.01.0610
  • Remote Controller: v02.00.1200
  • DJI Fly App iOS: v1.2.4
  • DJI Fly App Android: v1.2.4
Patchnotes des Firmware Updates v01.01.0610
  • FocusTrack wurde hinzugefügt, wenn im Videomodus mit 1080p 48/50/60 fps aufgenommen wird (erfordert DJI Fly v1.2.4).
  • Eingabeaufforderungen bei Verwendung von FocusTrack hinzugefügt (erfordert DJI Fly v1.2.4).
  • Optimierte Erkennung und App-Eingabeaufforderungen, wenn Propeller ausgeklappt sind (erfordert DJI Fly v1.2.4).
  • Optimierte Erkennung von DJI Care Flyaway.
Quelle: DJI Forum*
Hinweise
Übersicht des Updates v01.00.0511
Das rund 180 MB große Firmware Update v01.00.0511 für die DJI Mavic Air 2 (Test) bringt zwei Änderungen mit sich. Die erste Änderung betrifft den Hyperlapse Modus. Hier wurde nun eine Geschwindigkeits-Steuerung (Tempomat) im „Frei“-Modus hinzugefügt. Dadurch kann die Drohne selbstständig vorwärts fliegen, während man die Kamera und die Bewegung der Drohne steuert.
Die zweite Änderungen passt das Verhalten bei der Nutzung der Return-to-Home (RTH) Funktion an wenn die Drohne zwischen 5 und 50 Metern vom Home-Point entfernt ist. Die Drohne kehrt nun auf der Höhe zurück, auf der sie geflogen ist, anstatt zuerst auf die eingestellte Höhe zu steigen.
mavic air 2 firmware 01-00-0511 patchnotes
Alle Änderungen des Firmware Updates v01.00.0511 für die DJI Mavic Air 2
Um von sämtlichen Änderungen Gebrauch machen zu können, muss die DJI Fly App mindestens in Version 1.2.2 vorliegen. Während der Download für iOS bereits im Apple Store möglich ist, muss die neueste Android Version noch separat von der DJI Seite geladen werden*.
  • Date: 2020.12.28
  • Aircraft Firmware: v01.00.0511
  • DJI Fly App iOS: v1.2.2
  • DJI Fly App Android: v1.2.2
Patchnotes des Firmware Updates v01.00.0511
Deutsch
  • Geschwindigkeitsregler für den Modus „Free“ in Hyperlapse hinzugefügt (erfordert DJI Fly v1.2.2 oder höher für die iOS-Version. Unterstützung für Android-Version wird später hinzugefügt). Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Tempomat verwenden.
  • Optimiertes RTH. Wenn sich ddie Drohne in einer Entfernung von 5 m bis 50 m vom Home Point befindet, wenn RTH eingeleitet wird, passt die Drohne seine Ausrichtung an und fliegt mit der aktuellen Höhe zum Home Point.
Hinweise
Übersicht des Updates v01.00.0460
Die neue Version 01.00.0460 der Mavic Air 2 Firmware liefert unter anderem ein Update um die Fernsteuerung der Mavic Air 2 auch an der DJI Mini 2 (Test) nutzbar zu machen. Darüber hinaus verteilt DJI einige Optimierungen. Die vollständige Liste aller Änderungen liefern euch die nächsten Absätze.
dji mavic air 2 firmware 01-00-0460-2
Download und Installation der Firmware v01.00.0460
Vor dem Firmware Update sollte die DJI Fly App auf die aktuelle Version 1.2.0 aktualisiert werden.
  • Date: 2020.11.11
  • Aircraft Firmware: v01.00.0460
  • Remote Controller: v02.00.1101
  • DJI Fly App iOS: v1.2.0
  • DJI Fly App Android: v1.2.0
Patchnotes des Firmware Updates v01.00.0460
  • Unterstützung hinzugefügt, so dass die Fernsteuerung auch mit DJI Mini 2 verwendet werden kann. Es wird empfohlen, den Remote-Controller mit DJI Fly v1.2.0 oder höher zu verwenden.
  • Die Standard-RTH-Höhe wurde auf 100 m aktualisiert.
  • Das Downward Vision System wurde optimiert, indem die Höhenbegrenzung auf 30 m erhöht wurde, wenn die Drohne nur das Downward Vision System zur Positionierung verwendet.
  • Optimierte Logik der Rotationsgeschwindigkeit des Lüfters nach dem Einschalten, um Lärm und Stromverbrauch zu reduzieren.
  • Optimierte Erkennung und App-Alarm bei ausgeklappten Propellern.
Quelle: forum.dji.com*
Hinweise
Mögliche Probleme mit der Version 01.00.0460
Einige Nutzer klagen im offiziellen DJI Forum darüber, dass sie nach dem Update Probleme mit ihrer Mavic Air 2 (Test) haben. So soll die Drohne während des Flugs nach 30-100m die Verbindung zur Fernsteuerung verlieren und über die RTH Funktion selbstständig wieder zurückfliegen. Der Fehler könnte aber auch in Zusammenhang mit der DJI Fly App in der Version 1.2.0 stehen und mit der neuen Version 1.2.1 behoben worden sein.
Da es die aktuellen Wetterbedingungen bei uns nicht zulassen, können wir die neue Version selbst noch nicht bei einem Flug testen. Wir verfolgen das Thema im offiziellen DJI Forum* aber weiterhin und hoffen morgen selbst testen zu können.
Übersicht des Updates v01.00.0340
Die neue Firmware Version 01.00.0340 für DJIs Mavic Air 2 bietet vor allem Neuerungen in Sachen Aufnahmen. So gibt es nun eine digitale Zoom-Funktion für bestimmte Aufnahme-Einstellungen und 4k-Auflösung ist jetzt endlich auch im Hyperlapse-Modus angekommen, der sich nun auch pausieren lässt und eine höhere Zahl an Wegpunkten bietet.
dji fly app mavic air 2 firmware 0340
Die Mavic Air 2 Firmware Version 01.00.0340 in der DJI Fly App
Dazu gibt es noch weitere Optimierungen. Die offiziellen Änderungen und Neuerungen findet ihr in der nachfolgenden Auflistung im englischen Original und einer freien deutschen Übersetzung.
  • Date: 2020.08.10
  • Aircraft Firmware: v01.00.0340
  • Remote Controller: v01.00.0340
  • DJI Fly App iOS: v1.1.6
  • DJI Fly App Android: v1.1.6
Patchnotes des Firmware Updates v01.00.0340
  • Sicherheits-Flugmodus hinzugefügt. Die Mavic Air 2 weicht Hindernissen automatisch aus und reagiert nicht auf Befehle, nach links oder rechts zu fliegen.
  • Der 4K-Zoom-Modus wurde zugefügt, der bei einer Einstellung von 4K 30/25/24 fps einen 2fachen Digital-Zoom unterstützt.
  • Es wurde ein 2fach-Digitalzoom bei der Einstellung 2.7K 60/50/48/30/25/24 und ein 4fach-Digitalzoom bei der Einstellung 1080P 60/50/48/30/25/24 im Video-Modus zugefügt.
  • 4K-Auflösung in Hyperlapse hinzugefügt.
  • Der FPV-Modus wurde für Gimbal optimiert.
  • Die Aufnahmeleistung beim Vorwärtsflug im Sportmodus wurde optimiert. Die Fluglage wurde angepasst, um zu vermeiden, dass die Propeller unerwartet im Kamerablick auftauchen.
  • Optimierter Hyperlapse. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Aufnahme während des Hyperlaps zu unterbrechen, die Anzahl der Wegpunkte auf 45 erhöht und Unterstützung für die Aufgabenbibliothek hinzugefügt.
  • ActiveTrack bei der Verfolgung von Fahrzeugen in niedriger Höhe optimiert.
Hinweise
Übersicht des Updates v01.00.0250
Die neue Firmware Version 01.00.0250 für DJIs Mavic Air 2 bietet folgende Änderungen / Verbesserungen an der Software der Drohne. Eine Liste aller bisherigen Updates in der Kurzübersicht liefert euch folgendes Dokument auf der DJI Seite.
  • Date: 2020.06.15
  • Aircraft Firmware: v01.00.0250
  • Remote Controller: v01.00.0250
  • DJI Fly App iOS: v1.1.4
  • DJI Fly App Android: v1.1.4
Patchnotes des Firmware Updates v01.00.0250
  • Schalter zur automatischen Erkennung von Motiven in FocusTrack hinzugefügt und die Gesamtleistung von FocusTrack optimiert.
  • Bei Verwendung des Freien Hyperlapse-Modus wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Motive durch Ziehen eines Kästchens zu verfolgen.
  • Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, 8K-Hyperlapse im RAW-Format zu speichern, die Wiedergabe zum Anzeigen von 8K-Hyperlapse zu verwenden und für weitere Media-Player 8K-Hyperlapse abzuspielen.
  • Es wurden Eingabeaufforderungen in DJI Fly hinzugefügt, wenn GPS-Interferenzen auftreten.
  • Die maximale Fluggeschwindigkeit wurde auf 19 m/s erhöht, wenn Spotlight im Sportmodus verwendet wird, und es wurde Unterstützung für Spotlight bei Nacht hinzugefügt.
  • Optimiertes Smart RTH.
  • Die Leistung bei der Verwendung von Wellengesten zur Auslösung von ActiveTrack und QuickShots wurde optimiert.
  • Reduziertes Rauschen bei der Aufnahme von HDR-Video bei Nacht.
  • Added switch to automatically detect subjects in FocusTrack, and optimized the overall performance of FocusTrack.
  • Added ability to track subjects by dragging a box around it when using Free Hyperlapse mode.
  • Added ability to store 8K Hyperlapse in RAW format, use playback to view 8K Hyperlapse, and for more media players to play 8K Hyperlapse.
  • Added prompts in DJI Fly when GPS experiences interference.
  • Increased maximum flight speed to 19 m/s when using Spotlight in Sport mode, and added support for Spotlight at night.
  • Optimized Smart RTH.
  • Optimized performance when using wave gesture to trigger ActiveTrack and QuickShots.
  • Reduced noise when recording HDR video at night.
Quelle: DJI Forum*
Hinweise
