Die DJI Mavic Air 2 ist einige Monate nach der Mavic Mini erhältlich. Zum Start schauen wir uns die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Drohnen an.
Die Mavic Air 2 wurde in der Nacht vom 27. auf den 28. April von DJI offiziell vorgestellt. Preislich siedelt sich die Drohne mit 849€ zwischen der Mavic Mini und der Mavic 2 Pro an. Bei der technischen Ausstattung weiß die Drohne absolut zu überzeugen, bringt sie doch einige vorher exklusive Mavic 2 Features in eine günstigere Preisklasse und liefert sogar selbst einige neue Funktionen, die es vorher noch bei keiner DJI Drohne gab.
Unser nachfolgender Vergleich der technischen Daten soll einen Überblick über die Funktionen und Eigenschaften der Mavic Air 2 und der Mavic Mini liefern. Alle Daten stammen von der offiziellen DJI Seite. Wir bereiten sie gegliedert auf und wollen damit auch bei einer Kaufentscheidung helfen.
Mavic Air 2 und Mavic Mini im Vergleich
Fluggerät
| Mavic Air 2 | Mavic Mini | |
| Preis | 473,64 EUR zum Angebot | 222,20 EUR zum B07RRMPZ4L |
| Gewicht | 570 g | 249 g |
| Abmessungen | Gefaltet: 180 × 97 × 84 mm (Länge × Breite × Höhe) Ausgefaltet: 183 × 253 × 77 mm (Länge × Breite × Höhe) | Gefaltet: 140 × 82 × 57 mm (L×B×H) Ausgefaltet: 160 × 202 × 55 mm (L×B×H) Ausgefaltet (mit Propellern): 245 × 290 × 55 mm (L×B×H) |
| Diagonale Länge | 302 mm | 213 mm |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 4 m/s (Modus „S“) 4 m/s (Modus „N“) | 4 m/s (Modus „S“) 2 m/s (Modus „P“) 1,5 m/s (Modus „C“) |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s (Modus „S“) 3 m/s (Modus „N“) 5 m/s (Modus „S“ bei scharfem Abstieg) 3 m/s (alle Modi in Höhen über 4.500 m) | 3 m/s (Modus „S“) 1,8 m/s (Modus „P“) 1 m/s (Modus „C“) |
| Max. Flughöhe über dem Meeresspiegel | 5.000 m | 3.000 m |
| Max. Flugzeit (bei Windstille) | 34 Minuten | 30 Minuten (Gemessen bei konstant 14 km/h und unter windlosen Bedingungen) |
| Max. Schwebezeit (bei Windstille) | 33 Minuten | keine Angabe |
| Max. Flugreichweite | 18,5 km | keine Angabe |
| Max. horizontale Fluggeschwindigkeit | 19 m/s (Modus „S“) 12 m/s (Modus „N“) 5 m/s (Modus „T“) | 13 m/s (Modus „S“) 8 m/s (Modus „P“) 4 m/s (Modus „C“) |
| Max. Windwiderstand | 29 – 38 km/h (Stufe 5) | 8 m/s (Windstärke 4 Bft / mäßige Brise) |
| Max. Neigungswinkel | 35° (Modus „S“) 20° (Modus „N“)* * 35° bei starkem Wind | 30° (Modus „S“) 20° (Modus „P“) 20° (Modus „C“) |
| Max. Winkelgeschwindigkeit | 250°/s (Modus „S“) 250°/s (Modus „N“) | 150°/s (Modus „S“) 130°/s (Modus „P“) 30°/s (Modus „C“) |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +40 °C | 0 °C - 40 °C |
| Betriebsfrequenzen | 2,400 – 2,4835 GHz 5,725 – 5,850 GHz | Modell MT1SS5: 5,725 – 5,850 GHz Modell MT1SD25: 2,400 – 2,4835 GHz; 5,725 – 5,850 GHz |
| Transmitterleistung (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725 – 5,850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm | keine Angabe |
| Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±0,5 m (mit GPS-Positionierung) Horizontal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±1,5 m (mit GPS-Positionierung) | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung); ±0,5 m (mit GPS-Positionierung) Horizontal: ±0,3 m (mit Sichtpositionierung), ±1,5 m (mit GPS-Positionierung) |
| Propeller | Schnellverschluss, geräuscharm, faltbar | - |
| Satellitensysteme | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
| Kompass | Einzelner Kompass | keine Angabe |
| IMU | Einzelne IMU | keine Angabe |
| Interner Speicher | 8 GB | nicht vorhanden |
Anhand der Angaben kann man also erkennen, dass die Mavic Air 2 mit einer Abmessung von 183 × 253 × 77 mm (ausgefaltet) größer ausfällt als die Mavic Mini (160 × 202 × 55 mm). Entsprechend fällt dann auch das Gewicht mit 570g zu 249g höher aus.
Im Gegensatz dazu brilliert die Mavic Air 2 mit der bisher längsten Flugzeit einer DJI Drohne, nämlich stolzen 34 Minuten unter Idealbedingungen. Die Mavic Mini kommt hier laut offiziellen Angaben auf ebenfalls gute 30 Minuten.
Auch die weiteren Wert sprechen hier für die Mavic Air 2, was beispielsweise Reichweite, Geschwindigkeit und Höhe angeht.
Akku
| Kapazität | 3.500 mAh | 2.400 mAh |
| Spannung | 11,55 V | 7,2 V |
| Max. Ladespannung | 13,2 V | 8,4 V |
| Akkutyp | LiPo 3S | Li-Ion 2S |
| Energie | 40,42 Wh | 17,28 Wh |
| Gewicht | 198 g | 100 g |
| Ladetemperatur | 5 °C – 40 °C | 5 °C - 40 °C |
| Max. Ladestrom | 38 W | 24 W |
Da die Mavic Air 2 Größer und schwerer ist, aber trotzdem eine längere Flugzeit bietet, fällt der Akku entsprechend leistungsstärker aus. 3500 mAh der Mavic Air 2 stehen hier gegenüber 2400 mAh der Mavic Mini.
Kamera
| Sensor | 1/2'' CMOS Effektive Pixel: 12 Megapixel und 48 Megapixel | 1/2,3'' CMOS Effektive Pixel: 12 Megapixel |
| Objektiv | Sichtfeld (FOV): 84° 35 mm Format Äquivalent: 24 mm Blende: f/2,8 Fokusbereich: 1 m bis ∞ | Sichtfeld: 83° 35 mm Format Äquivalent: 24 mm Blende: f/2,8 Aufnahmebereich: 1 m bis ∞ |
| ISO | Video: 100 – 6400 Foto (12 MP): 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manual) Foto (48 MP): 100 – 1600 (Auto) 100 – 3200 (Manual) | Video: 100-3200 Foto: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manuell) |
| Max. Fotoauflösung | 48 Megapixel (8.000 × 6.000 Pixel) | 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 |
| Fotomodi | Einzelaufnahme: 12 Megapixel und 48 Megapixel Serienaufnahme: 12 Megapixel, 3/5/7 Bilder Automatische Belichtungsreihe (AEB): 12 Megapixel, 3/5 Bilder bei einer Lichtwert-Stufenabweichung von 0,7 Intervall: 12 Megapixel 2/3/5/7/10/15/20/30/60 Sekunden SmartPhoto: Szenenerkennung, HyperLight und HDR HDR-Panorama: Vertikal (3×1): 3.328 × 8.000 Pixel (Breite × Höhe) Breit (3×3): 8.000 × 6.144 Pixel (Breite × Höhe) 180°-Panorama (3×7): 8.192 × 3.500 Pixel (Breite × Höhe) Sphäre (3×8+1): 8.192 × 4.096 Pixel (Breite × Höhe) | Einzelaufnahme Intervall: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Fotoformate | JPEG/DNG (RAW) | JPEG |
| Videoauflösungen und Bildraten: | 4K Ultra HD: 3.840 × 2.160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2.688 × 1.512 24/25/30/48/50/60 fps Full HD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR: 3.840 × 2.160 24/25/30 fps 2.7K HDR: 2.688 × 1.512 24/25/30 fps Full HD HDR: 1.920 × 1.080 24/25/30 fps | 2.7K (2720×1530): 25/30p; Full HD (1920×1080): 25/30/50/60p |
| Farbprofile | D-Cinelike, Normal | keine Angabe |
| Videoformate | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H Part 2/HEVC) | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
| Max. Bitrate | 120 MBit/s | 40 MBit/s |
| Unterstützte SD-Speicherkarten | Unterstützt microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB | Unterstützt microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32 und exFAT | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
| Zoom | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
In der Preisklasse wenig überraschend fällt auch die Kamera der Mavic Air 2 um einiges besser aus als bei der Mavic Mini.
Nicht nur die Auflösung ist hier bei Fotos und Videos grüßer (48 Megapixel, also 8000 x 6000 Pixel und 4K bei der Mavic Air 2 im Vergleich zu 4000 x 3000 Pixel und 2.7K bei der Mavic Mini), auch bei den möglichen FPS setzt die Mavic Air 2 sogar neue Maßstäbe. Denn erstmals sind 4K-Videos mit 60 FPS möglich, oder Full-HD Videos mit satten 240 FPS.
Hier sollte man auf eine ordentlichen Speicherkarte für die Mavic Air 2 zurückgreifen, damit die Videodaten auch entsprechend zuverlässig auf den Speicher geschrieben werden können.
Gimbal
| Stabilisierung | Drei Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) | Drei Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) |
| Mechanischer Bereich | Neigen: -135° bis +45° Rollen: -45° bis +45° Schwenken: -100° bis +100° | Neigen: -110° bis +35° Rollen: -35° bis +35° Schwenken: -20° bis +20° |
| Steuerbarer Bereich | Neigen: -90° bis 0° (Standardeinstellung) -90° bis +24° (erweitert) | Neigen: -90° bis 0° (Standardeinstellung), -90° bis +20° (erweitert) |
| Max. steuerbare Geschwindigkeit (Neigung) | 100°/s | 120°/s |
| Kontrollierte Winkelgenauigkeit | ±0,01° | ±0,01° |
Sichtsystem / Erkennungssystem
| Vorwärts | Präziser Messbereich: 0,35 – 22 m Erfassungsreichweite: 0,35 – 44 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: 12 m/s Sichtfeld (FOV): 71° (horizontal), 56° (vertikal) | nicht vorhanden |
| Rückwärts | Präziser Messbereich: 0,37 – 23,6 m Erfassungsreichweite: 0,37 – 47,2 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: 12 m/s Sichtfeld (FOV): 44° (horizontal), 57° (vertikal) | nicht vorhanden |
| Verfügbare Abwärtssensoren | Duale Sicht- und ToF-Sensoren | nicht vorhanden |
| Abwärts | ToF-Messbereich: 0,1 – 8 m Schwebebereich: 0,5 – 30 m Schwebebereich des Sicht-Sensors: 0,5 – 60 m | Betriebsbereich: 0,5 - 10 m |
| Links/Rechts | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Zusatzbeleuchtung nach unten | Einzelne LED | nicht vorhanden |
| Betriebsumgebung | Fortschrittliches Assistenzsystem für Piloten (APAS) 3.0 | Nicht reflektierende, sich stark unterscheidende Oberflächen Diffuse Reflektionen (>20%) Ausreichende Beleuchtung (lux>15) |
Fernsteuerung und Videoübertragung
| Übertragungssystem | OcuSync 2.0 2,4 GHz / 5,8 GHz Automatischer Frequenzwechsel | Verbessertes Wi-Fi |
| Unterstützte Mobilgeräteschnittstellen | Lightning, Micro-USB (Typ-B), USB-C | Lightning, Micro-USB (Typ-B), USB Type-C |
| Max. Abmessungen des Mobilgerätes | 180 × 86 × 10 mm (Länge × Breite × Höhe) | Max. Länge: 160 mm Unterstützte Dicke: 6,5 bis 8,5 mm |
| Latenz (Abhängig von Umweltfaktoren und dem verwendeten Mobilgerät) | 120 – 130 ms | 170 – 240 ms |
| Qualität der Liveansicht | 720p bei 30fps / 1080p bei 30 fps | 720p bei 30 fps |
| Max. Bitrate Liveübertragung | 40 MBit/s | 4 MBit/s |
| Max. Übertragungsreichweite | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | Modell MR1SS5 5,8 GHz: 4.000 m (FCC); 2.500 m (SRRC) Modell MR1SD25 2,4 GHz: 2.000 m (MIC/CE) 5,8 GHz: 500 m (CE) |
| Codierungsformat für Videoübertragung | H.265 | keine Angaben |
Die Mavic Air 2 ist in nahezu sämtlichen Bereichen der Mavic Mini überlegen. Kostet aber auch doppelt so viel wie der kleine Ableger. Dennoch hat die Mavic Mini absolut ihre Daseinsberechtigung. Denn neben dem geringeren Preis glänzt die Drohne vor allem durch ihre kompakte Größe. Sie eignet sich also besonders für Einsteiger, die nicht viel ausgeben oder für Fortgeschrittene, die eine kleine Drohne mit super Technik immer dabei haben wollen. Während die Mavic Air 2 zwar ebenfalls sehr einsteigerfreundlich ist, sich aber an ambitioniertere Drohnenpiloten richtet, da sie auf Grund des Gewichts beispielsweise der Kennzeichnungspflicht und weiteren Auflagen der Drohnenverordnung unterliegt. Entsprechend aber auch die bessere Technik mit bringt.
Technisch gesehen ist die Mavic Air 2 besser. Beide Drohnen haben aber ihre jeweiligen Vorteile. Alle Infos dazu im Artikel
Die Drohne beginnt bei 849€. Alle Infos dazu im Artikel
Die Drohne beginnt bei 399€. Alle Infos dazu im Artikel
