DJI Mavic Air 2 Tragegurt Befestigung für Fernsteuerung
Mit einer passenden Halterung lässt sich ein Tragegurt an die Fernsteuerung der DJI Mavic Air 2 befestigen. Bild: Amazon Product Advertising API
Durch einen zusätzlichen Aufsatz lässt sich an die Fernsteuerung der Mavic Air 2 ein Tragegurt, auch Lanyard genannt, anbringen. Das erhöht die Bedienung extrem.
Was bringt ein Tragegurt / Lanyard?
Standardmäßig weist die Fernsteuerung der DJI Mavic Air 2 keine Möglichkeit auf einen Tragegurt / Lanyard zu befestigen. Tragegurte sind deswegen so beliebt, weil sie es ermögichen den Controller der Drohne einfach am Hals hängen zu lassen um beide Hände frei zu haben. Das kann sowohl bei Start, Landung oder auch beim Flug öfter notwendig sein, als man im ersten Moment denken mag.
Während das Ablegen der Fernsteuerung nicht immer möglich oder sinnvoll ist, ist das unkomplizierte am Hals hängen lassen schon weitaus komfortabler. Auf diese Weise ist die Fernsteuerung auch wieder schnell zur Hand.
Darüber hinaus unterstützt der Tragegurt den Drohnenpiloten auch während des Fluges. Denn je nach Flugdauer kann es ermüdend werden die Fernsteuerung der Mavic Air 2 in den Händen zu halten. Durch den Tragegurt wird einem somit also auch der eigentliche Flug angenehmer gestaltet.
Tragegurt (Befestigung) für Mavic Air 2 Fernsteuerung
Offizielles Zubehör von DJI gibt es hierfür nicht, jedoch eine Handvoll von Drittanbieter. Bei Tablet-Halterungen ist eine entsprechende Befestigung inklusive Gurt oft dabei. Wer jedoch auch für sein Smartphone davon profitieren will, sollte sich folgende günstige Befestigung angucken.
Nennenswerte Alternativen dazu haben wir bisher noch nicht gesehen, da sie meist aus China kommen und die Versandkosten den Produktwert weit übertreffen. Wir aktualisieren den Artikel jedoch bei Erscheinen neuer interessanter Tragegurte / Tragegurt-Befestigungen.
Bei dem Produkt ist ein Tragegurt leider nicht im Lieferumfang enthalten. Ihn bekommt man aber auch günstig auf Amazon*, bei anderen Händlern oder hat sowas vielleicht auch einfach schon zu Hause liege. Das kleine Plastikstück wird ganz einfach an die Stelle der Fernsteuerung eingeklemmt, wo man den Smartphone Aufsatz herauszieht. Danach wird das Smartphone darin befestigt und alles sitzt fest und sicher.
dji mavic air 2 fernsteuerung tragegurt halterung nahansicht
Nahansicht der Befestigung für ein Lanyard. Bild: Amazon Product Advertising API
Achtet beim Kauf eines Lanyards auf eine ausreichende Länge des Tragegurts. Diese ist natürlich von eurer Körpergröße abhängig, ebenso wie von eurem Bedienverhalten der Fernsteuerung. So könnt ihr sicher gehen, dass die Fernsteuerung auch in angenehmer Haltung getragen wird. Iit das Band zu lang, unterstützt es euch nicht beim Fliegen. Ist es zu kurz, leidet der Komfort, wenn die Fernsteuerung in einer unnatürlichen Haltung bedient werden muss.
Auch ist es nicht verkehrt, wenn der Tragegurt eine leichte Polsterung bietet (Beispiel*), damit das Tragen noch komfortabler wird. Man kan aber auch durchaus mit ganz simplen Tragegurten ohne Polsterung zurechtkommen.
Eine Tragegurt Halterung und ein Tragegurt für die Fernsteuerung der DJI Mavic Air 2 erhöhen den Komfort nicht nur beim Fliegen spürbar. Für einen überschaubaren Preis bekommt man sowohl eine Halterung, als auch einen Tragegurt. Wer oft und lange fliegt, oder während oder zwischen mehreren Flügen mal beide Hände frei braucht, sollte den Kauf in Betracht ziehen.
Mavic Air 2 Tragegurt FAQ
Brauche ich einen Tragegurt für die DJI Mavic Air 2 Fernsteuerung?
Es ist kein Muss, kann den Bedienkomfort sowohl während als auch zwischen der Flüge aber deutlich steigern. Alle Informationen dazu im Artikel.
Was kostet ein Tragegurt / eine Befestigung für die DJI Mavic Air 2 Fernsteuerung?
Beides zusammen ist bereits für unter 10€ zu bekommen. Eine Produktempfehlung gibt es im Artikel.
