DJI Mavic Air 2 Smartphone Sonnenschutz
DJI Mavic Air 2 Smartphone Sonnenblende / Sonnenschutz. Bild: Amazon Product Advertising API
Bei viel Sonnenschein kann es schwer werden auf dem reflektierenden Smartphone Display noch alles zu erkennen und die Mavic Air 2 sicher zu steuern. Hier kann ein einfacher Sonnenschutz helfen.
Jeder kennt es vermutlich: Strahlend blauer Himmel, das perfekte Wetter um mit seiner Drohne zu fliegen. Also schnell alles gepackt und ab nach draußen.
Kaum hat man aber sein Smartphone in die Fernsteuerung eingelegt und will seine DJI Mavic Air 2 starten, müht man sich damit ab etwas auf dem Display zu erkennen. Zu sehr reflektiert es die Sonne, zu gering die Display-Helligkeit um noch alles zu sehen.
Hilfreich ist in so einem Fall ein einfacher Sonnenschutz oder auch Sonnenblende genannt.
Aktuelle Angebote zur DJI Mavic Air 2 im DJI Store ansehen*.
Was bringt ein Sonnenschutz / eine Sonnenblende?
Das Prinzip ist dabei ganz einfach. Der Sonnenschutz / die Sonnenblende wird einfach auf das eingelegte Smartphone montiert und hüllt das Display in Schatten. Kein Spiegeln mehr, keine Probleme beim Ablesen des Displays. Das kann nicht nur den Flugspaß bei strahlender Sonne erhöhen, sondern auch das Unfallrisiko beim Fliegen verringen.
Sonnenblende für DJI Mavic Air 2
Es gibt einige Anbieter die Sonnenblenden für unterschiedliche Drohnen-Modelle bzw. deren Fernsteuerungen liefern. Hier gibt es nämlich Unterschiede bei den Abmessungen und der Art und Weise, wie der Sonnenschutz montiert wird.
Auch für die Mavic Air 2 gibt es bereits eine kleine Auswahl geeigneter Produkte, die wir euch nachfolgend vorstellen.
Update: DJI Mavic Air 2 Sonnenblende jetzt auch im DJI Store
DJI selbst bietet nun ebenfalls eine eigene Sonnenblende für die DJI Mavic Air 2 Fernsteuerung an. Erhältlich ist diese dierekt im DJI Store für einen Preis von 25€*.
Die Sonnenblende von DJI ist faltbar und somit schnell und einfach verstaut. Besonders für den Transport ist das sehr hilfreich. Darüber hinaus ist sie flexibel einstellbar, wodurch selbst bei größeren Smartphones nichts vom sichtbaren Bereich des Displays abgedeckt werden sollte.
dji mavic air 2 sonnenblende dji store
Die offizielle DJI Mavic Air 2 Sonnenblende. Bild: dji.com
Alternative Angebote
Achtet beim Kauf einer passenden Sonnenblende immer auf die angegebenen Abmessungen. Bei manchen Modellen kann es in Kombination mit großen Smartphones dazu kommen, dass ein kleiner Teil des Bildes durch die Sonnenblende verdeckt sein wird.
CUEYU Sun Hood Sonnenhaube für DJI Mavic Air 2 Drone Fernbedienung, Monitorhaube für DJI Mavic Air 2 Zubehör Monitor Telefonhaube Abdeckung Fernbedienung Sonnenschutz
  • 💖💖 PU-Material aus Wildleder für reduzierte Reflexion.
  • 💖💖 Schnellverschluss für einfache und schnelle Montage.
  • 💖💖 Voller Schutz gegen Lichtreflexionen. Erhöhte Sichtbarkeit des Bildschirms und Augenschutz.
  • 💖💖 Kompatibel mit Fernbedienungen für DJI Mavic Air 2 / DJI MAVIC MINI / MAVIC 2 / Mavic PRO / MAVIC AIR und SPARK
  • 💖💖 Geeignet für Bildschirmgröße: Bildschirmbreite 121MM-128mm. Kompatibel mit den meisten Mobiltelefonen
CUEYU Monitor Sunshine Sun Hood Schutzhülle für DJI Mavic Air 2 Remote Controller, Sun Hood Sun Hood Kompatible mit DJI Mavic Air 2 Fernbedienung
  • 💖💖 Produktgröße: 18x9,2x15,3 cm. Kompatibel mit den meisten Mobiltelefonen
  • 💖💖 Einfache Aufbewahrung Die faltbare Struktur erleichtert den Aufbewahrungs- und Verpackungsraum.
  • 💖💖 Schräge Struktur Eine bestimmte schräge Struktur umschließt den Bildschirm vor Sonnenlicht, ohne den Betrieb der Steuerung zu beeinträchtigen.
  • 💖💖 Schnelle Installation und Deinstallation Design und macht die Installation und Deinstallation bequemer.
  • 💖💖 Geeignet für Smartphone-Größe: Handylänge ≤ 18, Handybreite ≤ 9 cm.
Zur Liste mit weiterem DJI Mavic Air 2 Zubehör.
Alternative: DJI Smart Controller
Eine echte Alternative für Vielflieger kann der DJI Smart Controller sein. Die auffälligste Besonderheit der Fernsteuerung ist nämlich das integrierte 5,5 Zoll Display. Hierdurch ist es nicht mehr notwendig ein separates Smartphone oder Tablet an der Fernsteuerung montieren und betreiben zu müssen. Das Display liefert eine Auflösung von 1080p und sehr hohe Helligkeitswerte von 1000 cd/m², was besonders hilfreich für den Betrieb im Freien bei viel Sonnenschein ist.
Die Fernsteuerung wird mit einem kommenden Firmware Update kompatibel zur DJI Mavic Air 2 werden.
DJI Smart Controller im Produktseite ansehen*.
DJI Mavic Air 2 Sonnenblende FAQ
Was bringt eine Smartphone Sonnenblende für die DJI Mavic Air 2?
Durch eine Sonnenblende wird das Smartphone vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, was das Ablesen bei reflektierenden oder dunklen Displays stark vereinfacht. Alle Infos dazu im Artikel.
Was kostet eine Sonnenblende für die DJI Mavic Air 2?
Die Preise liegen hier in der Regel in einem einstelligen Euro Bereich. Produkt-Tipps gibt es direkt im Artikel.
Brauche ich einen Sonnenschutz für die DJI Mavic Air 2?
Das kommt ganz auf das eingesetzte Smartphone und die eigenen Fluggewohnheiten an. Auf Grund des niedrigen Preises und des unter Umständen hohen Nutzens können wir aber bedenkenlos eine Empfehlung für eine Sonnenblende aussprechen. Alle Infos im Artikel.
