Die folgende Anleitung beschreibt den Vorgang zum Verbinden der DJI Mavic Air 2 Fernsteuerung mit der Drohne. Bei Problemen mit dem Verbindungsaufbau hilft es diesen mit der Anleitung erneut durchzuführen.
Im Normalfall ist die DJI Mavic Air 2 (Test) bereits vor der Lieferung mit der beiliegenden Fernsteuerung verbunden bzw. „gelinked„. Schaltet ihr also beide Geräte ein und startet die DJI Fly App auf dem in den Controller eingelegten Smartphone oder Tablet, könnt ihr dort über die Oberfläche die Verbindung direkt starten / nutzen. Das Live-Bild der Mavic Air 2 Kamera innerhalb der DJI Fly App zeigt euch die erfolgreiche Verbindung zwischen Controller und Drohne.
Sollte das nicht standardmäßig möglich sein, was durchaus vorkommen kann, müsst ihr den Link-Vorgang, also das erneute Verbinden der Fernsteuerung zur Mavic Air 2 durchführen. Das geht einfach von der Hand und dauert maximal eine Minute.
Dieser Schritt ist übrigens auch dann notwendig, wenn ihr euch eine neue Fernsteuerung für die Mavic Air 2 kaufen solltet. Diese kann selbstverständlich noch nicht mit der Drohne verbunden sein.
Mavic Air 2 und Fernsteuerung verbinden
Der Vorgang zum Verbinden der beiden Gerät ist im offiziellen Mavic Air 2 Handbuch auf Seite 35 beschrieben. Wir fassen die Schritte für euch auf deutsch zusammen:
- Schalte die Fernsteuerung und die Drohne ein
- Starte die DJI Fly App
- Tipp rechts unten auf „Fluggerät verbinden„
- Wechsel in die „Camera View“ (Kamera-Ansicht), tippe rechts oben die 3 Punkte an um das Menü zu öffnen und wähle „Control and Connect to Aircraft“(„Steuerung -> Fluggerät verbinden“ Button unten im Menü). Besteht bereits eine Verbindung zwischen Fernsteuerung und Drohne, heißt der Button an dieser Stelle „Erneut koppeln„
- Ein dauerhaftes Piep-Geräusch ertönt aus der Fernsteuerung, ein Hinweis erscheint. Drücke jetzt die Power-Taste auf der Mavic Air 2 für mindestens 4 Sekunden.
- Die Drohne piept einmal wenn sie bereit zum verbinden ist und dann nochmals zweimal wenn die Verbindung erfolgreich war.
- Das Piepen sollte nun aufhören und die Verbindung zwischen Fernsteuerung und Mavic Air 2 hergestellt sein.
Das wars. Die Verbindung sollte hergestellt sein und dem Starten steht nichts mehr im Weg. Ob die Verbindung geklappt hat seht ihr direkt in der DJI Fly App. Hier bekommt ihr nämlich das Live-Bild der Mavic Air 2 angezeigt, sobald die Verbindung steht.
Weitere Hinweise
Sollte der Verbindungsaufbau nicht geklappt haben, schaltet beide Geräte nochmals vollständig aus und wiederholt den Vorgang. Sollte das Ganze auch nach mehreren Versuchen scheitern, solltet ihr euch an den DJI Support* oder den Kommentar-Bereich unter diesem Artikel wenden.
Das abschließende Piepen, also einmal und dann zwei weitere male, kann auch direkt hintereinander erfolgen. Sprich die Drohne ist bereit zum Verbinden und verbindet sich direkt erfolgreich. Es ertönen also drei Pieper direkt hintereinander und Fernsteuerung und Drohne sind erfolgreich verbunden.
Beim Link-Vorgang sollte die Fernsteuerung maximal 0,5m von der Mavic Air 2 entfernt und ausreichend geladen sein.
Mavic Air 2 und Fernsteuerung verbinden FAQ
Alle Infos dazu finden sich direkt in unserem Artikel.
Nein. Wenn die Verbindung zwischen Drohne und Fernsteuerung steht, genügt es beide Geräte einzuschalten und die DJI Fly App zu starten, um die Drohne fliegen zu können. Alle Infos im Artikel.
Ca. 3,5 Stunden.
Aktivierung der Mavic Air 2 nicht erlaubt.
Wie kann ich diese Fehlermeldung beheben?
Hallo Dirk,
hast du die Mavic Air 2, inklusive Fernsteuerung und App schon neugestartet und es nochmal versucht?
Ja mehrfach.
Der Support von DJI empfiehlt die Rücksendung des Gerätes.
Danke für deine Antwort.
Dirk
Ich habe ein komisches Problem. Ich habe meine heute bekommen. Sie ist nocht nicht geflogen aber ich habe die Kamera schon getestet. Jetzt verbindet sich aber der Controller nichtmehr mit dem copter. 4s drücken bringsta auch nichts. beim anmachen kalibriert sich such nicht das gimbal
Hallo Marc,
hast du bereits eine Lösung für dein Problem gefunden oder nach wie vor den Fehler?
Viele Grüße
Also ich habe alles gemacht wie beschrieben. Aber die Fernsteuerung koppelt nicht mit der Drohne. Habe mittlerweile alle Tipps und Videos ausprobiert. Nichts hilft bislang. Wo liegt nur das Problem?
Hallo Mattes75,
tut uns leid, dass dir dir Tipps nicht weiterhelfen konnten. In diesem Fall ist es sicherlich ratsam sich direkt an den DJI Support zu wenden, solltest du bisher noch keine Lösung gefunden haben.
Bekommst du irgendwelche Fehlermeldungen oder Status-LED Anzeigen angezeigt?
Viele Grüße
Die Drohne wurde nach einem Crash im RepairCenter getauscht. Nur jetzt kann ich die Drohne nicht mit dem Conroller verbinden. Ich verzweifle; nichts hilft. Beide Geräte wurden mit dem Mac auf die aktuelle Firmware upgedatet. DJI Fly App auf dem iPhone mehrmals neu installiert.
Klicke ich in der App auf „Fluggerät verbinden“, erscheint sofort „Kopplung fehlgeschlagen“… auch „erneut versuchen“ klappt nicht. ;(
Könnt Ihr mir helfen?
Hallo George,
konntest du dein Problem mittlerweile beheben?
Wenn nein: erscheint die Fehlermeldung direkt beim drücken auf den Button „Fluggerät verbinden“? Es erscheint danach keine Auswahlmöglichkeit bzw. kannst du?
Du kannst auch nicht, wie oben beschrieben, in die Kamera-Ansicht wechseln um über das Menü dort eine Verbindung herzustellen?
Viele Grüße
Hallo,
Habe Drohne und Fernbedienung gekoppelt und kann auch fliegen. Allerdings piept die Fernbedienung trotzdem ununterbrochen weiter. Woran kann es noch liegen?
Hallo,
Hallo, auf der Steuerung zeigt mir ein kompass unten an, wo sich meine Drohne befindet, dieses ist bei mir jedoch gerade seitenverkehrt. Also Drohne ist vor mir und es sagt sie wäre hinter mir!
Hallo,
ich kann auf einmal die Fernbedienung der Mavic Air 2 nicht mit meinem Android Smartphone verbinden. An der Fernbedienung blinken alle 4 Leds und es ist keine Verbindung zum Handy möglich. Neue Firmware ist drauf.
Hat jemand eine Idee? Wenn man in diesem Zustand auf der Fernbedienung irgend eine Taste drückt, piept es kurz. Ist das normal?
Vielen Dank schon mal
Leider klappt es nicht, da die Vorgehensweise in der Beschreibung nicht existiert. …um das Menü zu öffnen und wähle „Control and Connect to Aircraft“(„Steuerung -> Fluggerät verbinden“ Button unten im Menü).
Das Licht blinkt hinten an der Drone grün.
Es wird allerdings kein Bild auf das Handy gegeben. Den Gimbal lässt sich steuern.
Hallo,
habe mavic air2 . controler mit bildschirm! version 1.0.820-1. keine verbindung mit fluggerät. benötige ich hier auch eine app ? wenn ja, welche und bei fehler, kann ich auf dem controler wieder löschen ?
vielen dank im voraus.
Hallo, habe nach 2017 Mavic, nun die Air2s, tolles „Teil“ !
Auf dem iphone 12 ist die neue Fly App soeben installiert.
Habe mich in meinem bestehenden Account angemeldet.
Controller eingeschaltet, Air2s eingeschaltet, Verbindung zwischen den
beiden vorhanden. Kabel zum iphone steckt.
App auf dem iphone angetippt, das Bild mit der Brücke und dem Wasser vorhanden, auch mein Account ist im Profil sichtbar.
LEIDER ist unten rechts nur die Möglichkeit „Verbindungstutorial“ zu sehen.
KEINE Verbindungsaufbau zur Air2s möglich … ich komme leider nicht mehr weiter, was mache ich falsch ??? Wäre für eine Hilfe sehr dankbar !!! Mit freundlichen Grüßen, Felix
Ich habe das gleiche Problem. Hast du ne Lösung?
Bis jetzt konnte ich die Drohne DJI mavic air 2 monatelang an jedem Ort in Betrieb nehmen. Seit 1 Woche habe ich keine Verbindung mehr. Alles gem.
Handbuch und diversen Empfehlungen gemacht. Ich erhalte jedesmal die gleiche Information auf der App: „Standortdienste und App-Berechtigungen aktivieren, damit dein Mobilgerät deinen Standort bestimmen“. Die Kamera
an der Drohne kann ich auf- und abwärts über die Fernbedienung bewegen.
Was mache ich falsch?
