In unseren FAQszur DJI Mavic Air 2 beantworten wir die häufigsten Fragen zur Drohne selbst, der Technik und dem Zubehör.
Potentielle Käufer aber auch Besitzer der DJI Mavic Air 2 stehen hin und wieder vor einigen Fragen rund um die Drohne. Mit unserer DJI Mavic Air 2 FAQ wollen wir die häufigsten Fragen so verständlich wie möglich beantworten. Dazu teilen wir die Reihe in unterschiedliche Themen auf.
Fragen sammeln wir aus unterschiedlichen Quellen, auch aus direkten Anfragen die uns regelmäßig erreichen. Die Antworten stammen in der Regel aus den offiziellen Beschreibungen von DJI, die man auf der Webseite oder dem Handbuch der Drohne findet.
Häufige Fragen und Antworten zur Mavic Air 2
Nein. Weiterführende Informationen dazu liefert unser Artikel Ist die DJI Mavic Air 2 wasserdicht?
Gefaltet:
180 × 97 × 74 mm (Länge × Breite × Höhe)
Ausgefaltet:
183 × 253 × 77 mm (Länge × Breite × Höhe)
570g
34 Minuten
Maximale Flughöhe: 5.000 m
18,5 km
Es sollten zuerst die vorderen Arme und dann die hinteren Arme ausklappt werden.
NOCH nicht. Laut DJI soll ein zukünftiges Firmware-Update (geplant für Ende September 2020) die Kompatibilität mit dem Smart Controller herstellen. Alle Informationen und eine rege Diskussion im Kommentarbereich gibt es in diesem Artikel.
Sport-Modus: 35°.
Normalmodus: 20° (Der maximale Neigungswinkel kann 35° erreichen, wenn das Flugzeug gegen den Wind fliegt)
Einen
GPS und GLONASS
Ja, die Drohne besitzt 8 GB internen Speicher.
Es werden micro SD-Speicherkarten mit einer Größe von bis zu 256 GB unterstützt. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserem Artikel DJI Mavic Air 2 Speicherkarten.
Sport-Modus:
Maximale Geschwindigkeit: 19 m/s
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit: 4 m/s
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit: 3 m/s
Normaler Modus:
Maximale Geschwindigkeit: 12 m/s
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit: 3 m/s
Stativ-Modus:
Maximale Geschwindigkeit: 5 m/s
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit: 1 m/s
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit: 1 m/s
29 – 28 km/h Windgeschwindigkeit. Witerführende Informationen dazu haben wir im Artikel Maximale Windgeschwindigkeit beim Drohne fliegen zusammengetragen.
-10 °C bis +40 °C
Eine ständig aktualisierte Liste von nützlichem Zubehör für die Mavic Air findet ihr in unserem Artikel DJI Mavic Air 2 Zubehör.
Den Vorgang zur Inbetriebnahme bzw. zum Starten der Mavic Air 2 haben wir in unserem Artikel DJI Mavic Air 2 in Betrieb nehmen / starten ausführlich erklärt.
Häufige Fragen und Antworten zur Software der Mavic Air 2
Um ein Update der Mavic Air 2 Firmware durchzuführen habt ihr zwei Möglichkeiten: direkt über die DJI Fly App, oder über einen PC/Mac mittels der Software DJI Assistant 2 for Mavic. Die genaue Vorgehensweise haben wir euch im Artikel DJI Mavic Air 2 Firmware Update durchführen beschrieben.
Nein. Die DJI Fly App meldet in diesem Fall einen Fehler beim Update und die Firmware muss erneut geladen werden. Stellt also sicher, dass die App im Vordergrund läuft, solange Updates gemacht werden.
a.Der Batteriestand sollte vor der Aktualisierung mindestens 40% betragen; andernfalls kann die Aktualisierung nicht durchgeführt werden.
b.Wenn die Drohne oder die Fernsteuerung während des Updates ausgeschaltet wird, schlägt das Update fehl. In diesem Fall sollten die Benutzer das Gerät einschalten und die Firmware erneut aktualisieren.
c. Die Aktualisierung schlägt fehl, wenn das Netzwerk getrennt wird, während das Firmware-Paket heruntergeladen wird.
d. Wenn die Aktualisierung der Drohne mehrmals fehlschlägt oder die Fernsteuerung keine Verbindung zur Drohne herstellen kann, ist es möglich, dass die Firmware-Version der Fernsteuerung und die Firmware-Version der Drohne nicht übereinstimmen. In diesem Fall wird empfohlen, den DJI Assistenten 2 for Mavic auf dem Computer zu verwenden, um die Fernsteuerung und das Flugzeug separat auf die neueste Version zu aktualisieren.
Ja.
Nein.
Ja.
Ja, der Präzisionslandebereich beträgt 0,5 bis 30 m.
Wenn die Anforderungen für das Ausweichen vor Hindernissen erfüllt sind, kann das Flugzeug Hindernissen ausweichen, wenn es ein QuickShots-Video aufnimmt.
Nein, aktuell nicht. Diese Funktion kann laut DJI aber unter Umständen mit einem Update nachgereicht werden.
Nein.
Im Normal- und Zeitlupen-Videomodus wird nur der D-Cinelike-Modus unterstützt.
Nein.
Fotomodus:
Die Modi Auto und Manuell werden unterstützt.
Für den Auto-Modus können EV und AE (automatische Belichtungsmessung) eingestellt werden.
Für den manuellen Modus können Verschluss und ISO eingestellt werden.
Video-Modus:
Es werden die Modi Auto und Manuell unterstützt.
Für den manuellen Modus können Shutter und ISO eingestellt werden.
Häufige Fragen und Antworten zum Akku der Mavic Air 2
3.500 mAh
38 W
LiPo 3S
5 °C – 40 °C
13,2 V
Nein.
Alle neuen Akkus sind zum Schutz beim Transport in einem „Ruhemodus“. Um die Akkus nutzen zu können, müssen diese ersmalig mit dem Ladegerät voll geladen und somit aktiviert werden. Dann können sie in der Mavic Air 2 genutzt werden.
Entweder über das einzelne Ladegerät, oder die Ladestation für bis zu 3 Akkus. Alle Informationen dazu gibt es in unserem Artikel DJI Mavic Air 2 laden – Akku und Fernsteuerung.
Ja, die Batterie sollte vor dem Aufladen ausgeschaltet werden. Der Stromanschluss kann beschädigt werden, wenn die Batterie vor dem Aufladen nicht ausgeschaltet wird.
Ausführliche Informationen dazu haben wir euch in dem Artikel DJI Akkus entladen zusammengefasst. Wichtig dabei ist: wird der Akku für längere Zeit gelagert, sollte er bei unter 60% Akkustand sein, jedoch nicht vollständig leer.
Die Ladestation lädt die Akkus nach dem aktuellen Ladezustand. Der Akku mit der größten Ladung wird zuerst vollgeladen.
Ca. 100 Minuten.
Drücken und halten der Taste: Schaltet den Akku ein.
Einmal drücken: Prüft den aktuellen Ladezustand des Akkus.
Vier Sekunden lang gedrückt halten: Verbindungsmodus für die Fernsteuerung aktivieren.
Ja. Dafür ist jedoch das offizielle KFZ-Ladegerät der Mavic Air 2 notwendig.
Häufige Fragen und Antworten zum Sichtsystem der Mavic Air 2
Vorwärts, Rückwärts, Abwärts. Es existieren keine Sensoren an den Seiten.
Ja, APAS 3.0 genannt. Damit lassen sich Kollisionen von der Drohne automatisch in den oben genannten Flugrichtungen vermeiden.
a. Fliegen über eine monochrome Fläche (z.B. reines Schwarz, reines Weiß, reines Rot, reines Grün).
b. Fliegen über eine stark reflektierende Oberfläche.
c. Fliegen über Wasser oder transparente Oberflächen.
d. Fliegen über sich bewegende Oberflächen oder Objekte (z.B. sich bewegende Personen, Gebüsch oder Gras, das vom starken Wind geweht wird)
e. Fliegen in einem Gebiet, in dem sich die Beleuchtung häufig oder drastisch ändert.
f. Fliegen über extrem dunkle (<10 Lux) oder helle (> 10.000 Lux) Flächen.
g. Fliegen über Oberflächen, die Infrarotwellen stark reflektieren oder absorbieren (z.B. Spiegel).
h. Fliegen über Oberflächen ohne klare Muster oder Texturen.
i. Fliegen über Oberflächen mit sich wiederholenden identischen Mustern oder Texturen (z.B. Kacheln mit ähnlichen Farben).
Es wird nicht empfohlen, dass Piloten die Drohne zu dicht über Wasseroberflächen fliegen. Wenn die Drohne über eine Wasseroberfläche fliegt, wird die Sichtpositionierungsfunktion automatisch deaktiviert, und die Flughöheninformation wird durch die GPS-Positionsinformation und das Barometer bestimmt. Da die Genauigkeit der Positionsinformation in der Situation relativ gering ist, kann die Drohne ins Wasser fallen.
Eine Schutzmöglichkeit bietet hier unter Umständen ein passendes Wasserlandegestellt für die Mavic Air 2.
Die Sichtsysteme der Drohne können durch den Nebel beeinträchtigt werden oder ganz ausfallen. Daher empfiehlt DJI die Drohne nicht bei Nebel fliegen zu lassen. Dazu kommen noch rechtlich Relevante Aspekte, die wir euch im Artikel Drohne fliegen bei schlechtem Wetter – das ist zu beachten zusammengefasst haben.
Vorwärts:
Präziser Messbereich: 0,35 – 22 m
Erfassungsreichweite: 0,35 – 44 m
Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: 12 m/s
Sichtfeld (FOV):
71° (horizontal), 56° (vertikal)
Rückwärts:
Präziser Messbereich: 0,37 – 23,6 m
Erfassungsreichweite: 0,37 – 47,2 m
Sichtfeld (FOV):
44° (horizontal), 57° (vertikal)
Vorwärts:
Horizontal: 71°; Vertikal: 56°
Rückwärts:
Horizontal: 57°; Vertikal: 44°
Häufige Fragen und Antworten zur Kamera / Gimbal der Mavic Air 2
Die Kamera verwendet einen 1/2,0“ CMOS-Sensor, die effektiven Pixel betragen 48 MP.
48 Megapixel (8.000 × 6.000 Pixel)
4K Ultra HD: 3.840 × 2.160 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2.688 × 1.512 24/25/30/48/50/60 fps
Full HD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps
4K Ultra HD HDR: 3.840 × 2.160 24/25/30 fps
2.7K HDR: 2.688 × 1.512 24/25/30 fps
Full HD HDR: 1.920 × 1.080 24/25/30 fps
Die Kamere bietet lediglich einen optischen Zoom. Dieser wurde durch ein Firmware-Update nachgereicht. Weitere Informationen zur Nutzung des optischen Zooms sind im verlinkten Artikel von uns beschrieben.
D-Cinelike, Normal
JPEG/DNG (RAW)
MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H Part 2/HEVC)
120 MBit/s
Sichtfeld (FOV): 84°
35 mm Format Äquivalent: 24 mm
Blende: f/2,8
Fokusbereich: 1 m bis ∞
Video:
100 – 6400
Foto (12 MP):
100 – 3200 (Auto)
100 – 6400 (Manual)
Foto (48 MP):
100 – 1600 (Auto)
100 – 3200 (Manual)
Einzelaufnahme: 12 Megapixel und 48 Megapixel
Serienaufnahme: 12 Megapixel, 3/5/7 Bilder
Automatische Belichtungsreihe (AEB): 12 Megapixel, 3/5 Bilder bei einer Lichtwert-Stufenabweichung von 0,7
Intervall: 12 Megapixel 2/3/5/7/10/15/20/30/60 Sekunden
SmartPhoto: Szenenerkennung, HyperLight und HDR
HDR-Panorama:
Vertikal (3×1): 3.328 × 8.000 Pixel (Breite × Höhe)
Breit (3×3): 8.000 × 6.144 Pixel (Breite × Höhe)
180°-Panorama (3×7): 8.192 × 3.500 Pixel (Breite × Höhe)
Sphäre (3×8+1): 8.192 × 4.096 Pixel (Breite × Höhe)
Nein
Ja.
Drei Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken)
Mechanischer Bereich:
Neigen: -135° bis +45°
Rollen: -45° bis +45°
Schwenken: -100° bis +100°
Steuerbarer Bereich:
Neigen: -90° bis 0° (Standardeinstellung)
-90° bis +24° (erweitert)
Max. steuerbare Geschwindigkeit (Neigung):
100°/s
Kontrollierte Winkelgenauigkeit
±0,01°
Häufige Fragen und Antworten zur Fernsteuerung der Mavic Air 2
Nein.
Drücke die anpassbare Taste oben links, den Foto-/Video-Umschalter oben rechts und die Aufnahmetaste oben auf der Fernbedienung gleichzeitig etwa zwei Sekunden lang. Dann gibt die Fernbedienung Pieptöne von sich, und die Batteriestandsanzeigen auf der Fernbedienung leuchten nacheinander auf und zeigen damit an, dass die Verbindung ausgelöst wurde.
Die maximale Breite eines mobilen Geräts, das der Halter für das mobile Gerät der Fernbedienung aufnehmen kann, beträgt 85,4 mm. (LxBxH: 180,0 mm 85,4 mm 10,0 mm)
Ja. Dafür ist aber ein passender Aufsatz notwendig, um die maximale Größe der Halterung zu erhöhen. Alle Informationen dazu gibt es in unserem Artikel DJI Mavic Air 2 Tablet-Halterung.
149.95 x 103.48 x 65.47 (L x W x H) – mit angebrachten Controller-Sticks
Ja, die Fernbedienung kann iOS- und Android-Geräte aufladen.
3,5 Stunden
Kein Aufladen eines mobilen Geräts: 6 Stunden.
Aufladen eines mobilen Geräts: 4 Stunden.
Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
Anders als bei der Mavic Air können Benutzer das mobile Gerät nicht über WLAN verbinden, um die Mavic Air 2 zu steuern. Die Mavic Air 2 kann nur über die Fernsteuerung gesteuert werden.
Nein, die Mavic Air 2 kann nur mit einer Fernsteuerung verwendet werden.
Weitere Fragen
Du hast noch mehr Fragen zur Mavic Air 2? Dann stelle deine noch unbeantwortete Frage direkt hier in den Kommentaren. Wir ergänzen unsere Artikel regelmäßig um neues Feedback aus der Community 🙂
