Braucht man für die DJI Mavic 3 ein Drohnen Kennzeichen? Wenn ja, wo kann man ein Drohnen Kennzeichen kaufen und wie und wo bringt man es an? Wir geben euch die Antworten auf diese Fragen.
Nach EU-Drohnenverordnung, die seit dem Anfang diesen Jahres seine Gültigkeit hat, gab es Änderungen bezüglich der Kennzeichnungspflicht von Drohnen. Nach diesen Regelungen sind auch Besitzer einer DJI Mavic 3 dazu verpflichtet, die Drohne mit einer entsprechenden Kennzeichnung zu versehen.
Ausschlaggebend ist hier zum einen das Gewicht der Drohne, aber noch viel entscheidender, die Tatsache, dass die Mavic 3 über eine Kamera verfügt. Dadurch fällt man als Drohnenbetreiber unter die Registrierungs- und somit auch Kennzeichnungspflicht für die Drohne (siehe dazu den Artikel Registrierung und Kennzeichnung – eID – EU-Drohnenverordnung).
Anforderungen an das Drohnen Kennzeichen
Auf dem Drohnen Kennzeichen bzw. der Drohnen Plakette für die Mavic 3 muss dabei die eID des Drohnenbesitzers aufgedruckt sein. Dabei handelt es sich um eine eindeutige Identifizierungsnummer, die man nach der Registrierung als Drohnenbesitzer vom Luftfahrt Bundesamt (LBA) zugewiesen bekommt.
Wer also noch nicht beim LBA registriert ist, muss zuerst diesen Schritt durchführen. Erst nach Prüfung der Registrierung erhält man dann die notwendige eID zugewiesen, die man nach dem Login ansehen kann. Denkt also frühzeitig an eure Registrierung, da die Prüfung einige Tage dauern kann.
Anders als in der alten Drohnenverordnung festgehalten, muss das Kennzeichen laut neuer Verordnung wohl aber nicht zwangsläufig feuerfest oder gar sichtbar an der Drohne platziert werden. Das würde theoretisch auch einen beschrifteten Klebezettel im Akkufach erlauben (Angaben ohne Gewähr!). Wir raten dennoch zu einem entsprechend sicher platzierten und feuerfestem Kennzeichen, dass auch einen möglichen Unfall übersteht. Das kann nachträglich unnötigen Ärger ersparen.
DJI Mavic 3 Kennzeichen kaufen
Entsprechende Angebote gibt es hier genügend, da nahezu alle bisherigen Anbieter unproblematisch auch den Aufdruck der eigenen eID auf dem Drohnen-Kennzeichen ermöglichen. Eine Auswahl haben wir nachfolgend für euch zusammengestellt.
- GESETZESKONFORM: Ab einem Gewicht von 250 Gramm verlangt der Gesetzgeber eine gültige Drohnen-Kennzeichnung; unsere Drohnenschilder erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben der Kennzeichnungspflicht.
- SCHNELL MONTIERT: Das selbstklebende Drohnen-Kennzeichen lässt sich dank des hochwertigen 3M-Klebebandes einfach und dauerhaft an Ihrer Drohne befestigen.
- EXTRA LEICHT: Mit einem Gewicht ab 0,3 Gramm und einer Materialstärke von 0,51 mm beeinflusst unsere Drohnen-Plakette Ihren Drohnenflug in keiner Weise.
- PLUSPUNKTE: Das speziell eloxierte Aluminium der Drohnen Schilder ist witterungs-, salzwasser-, und temperaturbeständig (bis ca. 350°C), abriebfest, UV-resistent und feuerfest.
- GEEIGNET ALS: Drohnen Plakette Nano, Mavic Pro, Spark, Drohnen Kennzeichen Mavic 2, Drohnen Kennzeichnung Mavic Air u.a.
- Adressschild inkl. 3M Klebestreifen - hochwertige Lasergravur "Gerätekennzeichnung, Türschild, Etikett - Mini Schild", in 2 verschiedenen Größen verfügbar.
- Mattes eloxiertes Aluminium - Größe: 20x10 mm (Materialstärke-dicke: 0,5mm - ohne dem Klebeband).
- Äußerst stark selbstklebend, dauerhaft, witterungsbeständig, UV-Resistent, abriebfest, salzwasserbeständig und fest mit dem beklebten Gegenstand wie Metall, Plastik, Kunststoff, verbunden.
- Sofort hier über den Amazon Schild Konfigurator ("Jetzt anpassen") online konfigurierbar. Es können bis zu 26 Zeichen pro Zeile (5 Zeilen) beschriftet werden.
- Die Schilder können auch für andere Produkte zur Kennzeichnung dienen wie z.B. zur Beschriftung eines Computers, Monitor, Drucker uvm.
Auch DJI selbst vertreibt Drohnen-Kennzeichen in zwei unterschiedlichen Größen. Das entsprechende Angebot findet man direkt im offiziellen DJI Store*.
Allgemeine Hinweise zum Drohnen Kennzeichen
DJI gibt darüber hinaus noch folgende Tipps, die grundsätzlich bei der Anbringung von Kennzeichen an Drohnen des Herstellers beachtet werden sollten.
Drohnen-Kennzeichen an DJI Mavic 3 anbringen
Wo bringt man das Kennzeichen an der DJI Mavic 3 an? Es gibt unterschiedliche Stellen, an denen das Kennzeichen sicher platziert werden kann. DJI hat dazu selbst eine, leider nicht ganz aktuelle, Anleitung für unterschiedliche Drohnenmodelle veröffentlicht – Montageanleitung zur Anbringung von Kennzeichen.
Bei der DJI Mavic 3 bietet sich beispielsweise einer der Rotorarme oder auch die Rückseite der Drohne an.
DJI Mavic 3 Kennzeichen FAQ
Ja. Für die Mavic 3 ist ein Drohnen Kennzeichen verpflichtend. Einzelheiten dazu gibt es im Artikel.
Tipps zum Anbringen des Kennzeichens an der DJI Mavic 3 haben wir im Artikel zusammengetragen.
