DJI FPV Drohne – Propeller wechseln
Wir erklären euch wie ihr die Propeller der DJI FPV Drohne tauschen könnt. Bild: dji.com
In dieser Anleitung erklären wir euch Schritt-für-Schritt wie ihr die Propeller eurer DJI FPV Drohne wechseln könnt. Dank Quick-Release Funktion geht das schnell von der Hand.
DJI geht bei seiner ersten FPV Drohne, der DJI FPV, viele neue Wege. Eines bleibt jedoch glücklicherweise gleich – die einfache Montage der Propeller.
DJI FPV Drohne Propeller anbringen
Das Anbringen der DJI FPV Propeller geht dank des sogenannten Quick-Release Mechanismus ziemlich einfach. Durch ihn ist es nicht nötig die Propeller mit extra Schrauben befestigen zu müssen.
Haltet den Motor dafür fest, drückt den Propeller nach unten und dreht ihn in die Richtung, die auf dem Propeller markiert ist, bis er einrastet. Bringt die Propeller mit Markierungen an den Motoren mit Markierungen und die unmarkierten Propeller an den Motoren ohne Markierungen an.
dji fpv propeller wechseln markierungen
Zeichnung der Propeller mit und ohne Markierung. Bild: dji.com
Um sicher zu gehen, dass der Propeller auch wirklich fest sitzt, solltet ihr etwas an ihm rütteln und schauen, ob er wirklich vollständig eingerastet ist.
dji fpv drohne propeller wechseln
Anleitung zum Tausch der DJI FPV Propeller. Bild: dji.com
DJI FPV Drohne Propeller abnehmen
Um die Propeller von der DJI FPV Drohne abzunehmen geht ihr ähnlich vor wie beim montieren. Haltet den Motor fest, drückt den Propeller runter und dreht ihn nun in die entgegengesetzte Richtung, bis er herausspringt.
Wichtige Informationen zum Wechseln der DJI FPV Propeller
  • Die Propellerblätter sind scharf. Behandle sie mit Vorsicht.
  • Verwende nur offizielle DJI-Propeller. Mische KEINE Propellertypen.
  • Kaufe die Propeller separat, falls nötig.
  • Vergewissere dich vor jedem Flug, dass die Propeller richtig angebracht sind.
  • Vergewissere dich vor jedem Flug, dass alle Propeller in gutem Zustand sind. Verwende KEINE gealterten, abgesplitterten oder kaputten Propeller.
  • Halte dich von den rotierenden Propellern und Motoren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
  • Nimm die Propeller beim Lagern ab. Quetsche oder verbiege die Propeller NICHT während des Transports oder der Lagerung.
  • Vergewissere dich, dass die Motoren sicher montiert sind und leichtgängig drehen. Lande die Drohne sofort, wenn ein Motor festsitzt und sich nicht frei drehen kann.
  • Versuche NICHT die Struktur der Motoren zu verändern.
  • Berühre die Motoren nach dem Flug NICHT und lass deine Hände oder deinen Körper nicht mit ihnen in Kontakt kommen, da sie heiß sein können.
  • Blockiere KEINE der Belüftungsöffnungen an den Motoren oder am Rumpf des Flugzeugs.
  • Vergewissere dich, dass die ESCs beim Einschalten normal klingen.
Weitere Informationen zu technischen Daten sowie Hilfen zur Nutzung der DJI FPV Drohne liefert euch auch das offizielle DJI FPV Handbuch.
DJI FPV Propeller kaufen
Die Original DJI FPV Propeller gibt es günstig im offiziellen DJI Store zu kaufen*. Hier kosten zwei Propeller-Paare 15€. Tut euch und eurer (teuren) Drohne einen Gefallen und spart nicht an 2-3€ bei den Propellern! Auch wir raten von der Nutzung billiger Kopien ab. Denkt dran, die Propeller sind dafür verantwortlich, dass eure Drohne in der Luft bleibt!
DJI FPV Propeller wechseln FAQ
Wie kann ich die Propeller der DJI FPV Drohne wechseln?
Eine einfache Schritt-für-Schritt Anleitung zum Tauschen der DJI FPV Propeller findet ihr im Artikel.
Wie teuer sind DJI FPV Propeller?
Die Original DJI FPV Propeller gibt es im offiziellen DJI Store bereits für 15€ zu kaufen. Den Link findet ihr im Artikel.
