DJI Fly App – Local Data Mode aktivieren
5 Min. Lesezeit
Local Data Mode / Lokaler Datenmodus Einstellungen
DJI hat mit dem Local Data Mode eine Funktion in seine Drohnen App integriert, mit der während der Flüge keine Daten über das Internet übertragen werden. Das soll für mehr Datenschutz sorgen. Was genau dahinter steckt und wie ihr den Local Data Mode aktivieren könnt, zeigen wir euch in dieser Anleitung.
Was ist der Local Data Mode?
Der Local Data Mode (Deutsch: Lokaler Datenmodus) ist quasi ein „Flugmodus“ für die DJI Fly App der für mehr Datenschutz bzw. Privatsphäre sorgen soll. Ist er aktiviert, sendet die DJI Fly App keine Daten mehr über das Internet. Weder an DJI noch an Dritte.
Das Senden von Daten ist beispielsweise notwendig um auf Firmware Updates zu prüfen, die aktuelle Karte darzustellen, Flugdaten in das eigene DJI Profil zu übertagen oder die No-Fly-Zones zu aktualisieren. Hierfür ist es natürlich unumgänglich, dass gewisse Daten das eigene Gerät Richtung DJI verlassen.
Wer das während eines Fluges aber verhindern will, bekommt nun mit der neuen Einstellung eine entsprechende Option für die DJI Fly App. Die DJI Go 4 App soll demnächst ebenfalls ein solches Update bekommen.
Die Aktivierung des Local Data Mode ist recht einfach, wenn auch etwas versteckt in den Menüs der DJI Fly App.
  • Startet die DJI Fly App.
dji fly app startseite
DJI Fly App starten und „Profile“ auswählen.
  • Wählt dann das „Profil„-Icon aus.
  • Danach wechselt ihr zu den „Einstellungen„.
dji fly app profil
Auswahl des Einstellungs-Menüs
  • Im neuen Menü habt ihr links nun den Punkt „Privatsphäre“ den ihr auswählen könnt.
dji fly app einstellungen
Einstellungen Privatsphäre
  • Daraufhin habt ihr rechts die Option im Abschnitt „Datenmodus“ über einen Schalte den Local Data Mode / Lokaleer Datenmodus zu aktivieren.
dji fly app local data mode privatsphäre
  • Nach der Auswahl müsst ihr euch noch den angezeigten Infotext zu den Auswirkungen des Local Data Modes durchlesen und bestätigen.
dji fly app local data mode einschränkugnen bestätigen
Hinweis zu den Einschränkungen des Local Data Mode
  • Ihr werdet nun aufgefordert die DJI Fly App einmal manuell neuzustarten, damit der Modus aktiv wird.
dji fly app local data mode neustart
Manueller Neustart der DJI Fly App notwendig
  • Fertig, die DJI Fly App befindet sich jetzt im Local Data Mode.
Local Data Mode deaktivieren
Um den Local Data Mode wieder zu deaktivieren, könnt ihr die oben beschriebenen Schritte wiederholen und im entsprechenden Menü den Schalte wieder auf deaktiviert stellen. Dann ist die DJI Fly App wieder in der Lage Daten zu senden und zu empfangen.
dji fly app local data mode deaktivieren
Einschränkungen des Lokalen Datenmodus
Natürlich gibt es mit aktivierten Modus einige Einschränkungen bei der Nutzung der DJI Fly App. Diese werden euch in dem Infokasten beim Aktivieren des Modus aufgelistet. Folgende Funktionen stehen nach Aktivierung nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung:
  • Aktualisierung der Drohnen-Firmware
  • Aktualisieren und Aktivieren der Flugsicherheitsdatenbank
  • Synchronisieren von Flugdaten
  • Aktualisieren von Flugsicherheitsdaten in Echtzeit
  • Echtzeit Karte in der Flug-Ansicht
  • Dienste von Dritt-Anbietern und Webseiten über die DJI Fly App (Beispielsweise Social-Media oder das noch nicht verfügbare Live-Streaming)
In einem zukünftigen Update soll darüber hinaus eine Ausnahme für die Echtzeitkarte integriert werden. Im Local Data Mode soll man dann eine weitere Option setzen können, um die Darstellung der Echtzeit-Karte weiterhin zu erlauben.
Bei der Nutzung des Lokalen Datenmodus muss man also auf einige Funktionen der DJI Fly App verzichten. Wann dieser Modus für einen selbst also sinnvoll ist, muss jeder für sich selbst abwägen.
DJI Mavic Mini im DJI Store ansehen*.
Ist der Local Data Mode sicher?
Die Sicherheit des Modus hat sich DJI durch eine externe Firma (FTI Consulting) in einem Audit bestätigen lassen. Die Ergebnisse dieses unabhängigen Tests finden Interessierte in folgendem Bericht.
Der Modus ermöglicht das Unterbinden sämtlicher Verbindungen der DJI Fly App über das Internet. Das sorgt für mehr Privatsphäre und Datenschutz.
Wie kann ich den Local Data Mode aktivieren?
Eine Anleitung dazu findet ihr direkt in unserem Artikel.
