Lösung für langsames Aufladen der DJI Air 3
3 Min. Lesezeit
Die DJI Air 3. Bild: dji.com
DJI zeigt, wie man Probleme mit langsam ladenden Akkus bei der DJI Air 3 beheben kann. Dazu beantwortet der Hersteller wichtige Fragen zu den benötigten Ladegeräten. Wir fassen die wichtigsten Punkte für dich zusammen.
Seit der Markteinführung der DJI Air 3 gibt es viele positive Berichte. Die Drohne erfreut sich großer Beliebtheit. Gleichzeitig erhält DJI aber auch einige Anfragen von Nutzern zu Ladezeiten und Spezifikationen der Ladegeräte.
  • Welche Schnellladeprotokolle unterstützt das DJI Air 3?
  • Wie viel Leistung sollte ich wählen?
  • Kann ich das Ladegerät meines Mobiltelefons direkt verwenden?
  • Was sollte ich tun, wenn der Ladevorgang langsam ist?
Auf all diese Fragen antwortet DJI in einem entsprechenden Thread selbst. Die Antworten dazu haben wir hier gesammelt und frei für dich übersetzt.
Ladeprobleme mit der DJI Air 3 beheben
Benötigte Zeit: 10 Minuten
Befolge die folgenden Schritte nacheinander, um Probleme mit dem langsamen Aufladen der DJI Air 3 zu beheben.
  1. Ladegerät prüfen
    Bitte überprüfe das Modell des Ladegeräts und den Ausgangsstrom sowie die Spannung. Wenn die Ausgangsleistung des Ladegeräts niedrig ist (weniger als 65W oder 100W), verwende bitte ein Ladegerät, das PD3.0- und PPS-Protokolle unterstützt, oder kaufe ein offizielles DJI-Ladegerät.
  2. Anschlüsse des Ladegeräts prüfen
    Wenn du ein Ladegerät verwendest, das die Protokolle PD3.0 und PPS unterstützt, überprüfe bitte, ob das Ladegerät mehrere Anschlüsse hat. Es wird empfohlen, zum Aufladen ein Typ-C-zu-Typ-C-Kabel zu verwenden und sicherzustellen, dass keine anderen Anschlüsse mit dem Gerät verbunden sind. (Beim DJI 65W Portable Charger überprüfe, ob das Aufladen über das mitgelieferte USB-C-Kabel erfolgt).
  3. Kabel prüfen
    Wenn das Problem nach dem Ausprobieren der obigen Methode weiterhin besteht, überprüfe, ob das Kabel das Schnellladen (Fast Charging) unterstützt und versuche zu bestätigen, dass ein Mobilgerät, das Fast Charging unterstützt, damit normal geladen werden kann.
  4. Ladestation prüfen
    Wenn das Kabel normal funktioniert, überprüfe, ob die Status-LED an der Ladestation des DJI Akkus normal leuchtet (wenn keine Ladestation vorhanden ist und die Batterie nach den oben genannten Maßnahmen nicht geladen werden kann, schicke das Produkt zur Reparatur ein). Normalerweise pulsiert die Status-LED an der Ladestation grün. Wenn sich drei Batterien in der Ladestation befinden und nur eine der Batterien aufgeladen wird, blinken die Batteriestatus-LEDs nacheinander.
Hinweis
Bei Verwendung einer Powerbank (einschließlich Outdoor-Powerbanks) zum Aufladen der Ladestation darf kein Kabel mit zwei Anschlüssen zwischen der Powerbank und der Ladestation verwendet werden. Dies führt dazu, dass die Ladestation die Powerbank in umgekehrter Reihenfolge auflädt. Für weitere Informationen siehe DJI Air 3 Benutzerhandbuch – Verwendung des Charging Hub als Powerbank.
Wenn die oben genannten Schritte das Ladeproblem nicht lösen, wende dich bitte an den DJI-Support unter https://www.dji.com/support/product, um weitere Unterstützung zu erhalten.
