Ist das Zubehör der Mavic Air 2 mit der DJI Air 2S kompatibel?
Lieferumfang der DJI Air 2S Fly More Combo Ausführung. Bild: dji.com
Wir zeigen euch ob und welches DJI Mavic Air 2 Zubehör auch mit der DJI Air 2S kompatibel ist. Welche Produkte können auch mit der neuen Drohne genutzt werden? Wir liefern die Antwort.
Direkt nach Veröffentlichung der DJI Air 2S kam bereits die Frage auf, ob und wenn ja, welches Zubehör der DJI Mavic Air 2 (Test) mit dem Nachfolgemodell DJI Air 2S kompatibel ist. Beide Drohnen haben nahezu einen identischen Aufbau mit den selben offiziellen Abmessungen. Unterschiede liegen vor allem bei der Kamera und der Software, die separat betrachtet werden können.
Das führt uns direkt zur Antwort: ja, einiges an Zubehör ist mit beiden Drohnen kompatibel. Die folgende Liste liefert eine Übersicht über sämtliches Zubehör, dass für beide Drohnen genutzt werden kann.
Mavic Air 2 und DJI Air 2S kompatibles Zubehör
  • Mavic Air 2 Intelligent Flight Battery (Akku)
  • Mavic Air 2 Ladegeräte
  • Mavic Air 2 Propeller
  • Mavic Air 2 Propellerschutz
  • Mavic Air 2 Taschen
  • Mavic Air 2 Zubehör für die Fernsteuerung (DJI RC-N1)
  • Speicherkarten (Micro-SD)
Die Angaben stammen direkt aus der Übersicht aller DJI Air 2S Zubehörartikel*
Beide Drohnen teilen sich einen identischen Akku. Daher können diese unter den Modellen getauscht werden. Ein großer Vorteil für Besitzer der Mavic Air 2, die nun auf die DJI Air 2 umsteigen wollen. Neue Akkus müssen nicht gekauft werden.
Entsprechend ist auch sämtliches Zubehör, dass zum Laden der Akkus dient kompatibel und kann natürlich weiter mit den Akkus selbst genutzt werden.
Auf Grund der identischen Maße der DJI Air 2S und der Mavic Air 2 können in der Regel auch alle Taschen, Rucksäcke und Koffer für beide Drohnen genutzt werden. Der einzige Unterschied beim Aufbau der Drohnen sind die neuen Sensoren an der vorderen Oberseite der DJI Air 2S. Hier sollte man bei seiner Tasche schauen, ob du evtl etwas störendes im Weg ist, was in der Regel aber nicht der Fall sein sollte.
Da beide Modelle auch die selbe Fernsteuerung nutzen, kann auch diese für beide Drohnen genutzt werden. Das trifft entsprechend auch auf Zubehör der Mavic Air 2 Fernsteuerung zu, das auch für die DJI Air 2S Fernsteuerung genutzt werden kann. Darunter fallen beispielsweise Sonnenblenden oder Tablet-Halterungen.
Nicht kompatibel sind alle Zubehörartikel die sich an die Kamera bzw. das Gimbal richtigen. Diese unterscheidet sich bei beiden Drohnen voneinander. Darunter fallen die ND-Filter sowie der Gimbal-Schutz.
Ja, viele Zubehörartikel sind mit beiden Drohnen kompatibel und müssen nicht doppelt gekauft werden.
Welches Zubehör ist sowohl mit der DJI Mavic Air 2 als auch mit der DJI Air 2S kompatibel?
Eine Übersicht über alle kompatiblen Zubehörartikel findet sich direkt in unserem Beitrag.
