Selbstverständlich kommt auch die DJI Air 2S nicht um das Thema Drohnen-Kennzeichen rum. Wir fassen alle wichtigen Punkte dazu für euch zusammen und liefern euch empfehlenswerte Angebote.
Teil der seit 2021 in Kraft getretenen EU-Drohnenverordnung ist auch eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Drohnenpiloten. Dort ist geregelt unter welchen Umständen man sich als Drohnenpilot bzw. Drohnenbetreiber registrieren muss. Davon abhängig ist es auch, ob ein Kennzeichen an der Drohne notwendig wird oder nicht. Auch die DJI Air 2S ist von der Regelung betroffen und muss mit einem entsprechenden Drohnen-Kennzeichen ausgestattet werden.
Voraussetzungen für die Drohnen-Kennzeichnung
Laut der EU-Drohnenverordnung müssen sich Drohnenbetreiber registrieren wenn die Drohne …
- in der speziellen Kategorie betrieben werden
- in der offenen Kategorie betrieben werden und eine maximale Abflugmasse von 250 Gramm oder mehr haben und die bei einem Aufprall auf einen Menschen übertragene kinetische Energie des unbemannten Luftfahrzeug größer als 80 Joule ist oder
- mit Sensoren zur Erfassung personenbezogener Daten (z. B. einer Kamera) ausgestattet sind, sofern es sich nicht um Spielzeug gemäß Richtlinie 2009/4848/EG handelt.
Ist man zur Registrierung verpflichtet, so wird auch ein entsprechendes Kennzeichen an der Drohne notwendig.
Da die DJI Air 2S 595g wiegt und mit einer Kamera ausgestattet ist, erfüllt sie gleich zwei der drei Voraussetzungen laut EU-Drohnenverordnung.
Laut der EU-Drohnenverordnung muss das Drohnen-Kennzeichen die eID des Drohnenbesitzers aufweisen. Bei der eID handelt es sich um eine eindeutige Identifizierungsnummer, die man nach der Registrierung als Drohnenbesitzer vom Luftfahrt Bundesamt (LBA) zugewiesen bekommt. Über diese Nummer kann jeder Drohnenbesitzer identifiziert werden. Informationen dazu liefert unser Artikel Registrierung und Kennzeichnung – eID – EU-Drohnenverordnung.
DJI Air 2S Kennzeichen und Plakette kaufen
Eine fast unüberschaubare Menge an Händlern bieten die unterschiedlichsten Drohnen-Kennzeichen und Plaketten an. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Größen zu verschiedenen Preisen. Wir haben nachfolgen für euch eine kleine Auswahl geeigneter Angebote für DJI Air 2S Drohnen-Kennzeichen zusammengestellt um euch die Sucherei zu ersparen.
- GESETZESKONFORM: Ab einem Gewicht von 250 Gramm verlangt der Gesetzgeber eine gültige Drohnen-Kennzeichnung; unsere Drohnenschilder erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben der Kennzeichnungspflicht.
- SCHNELL MONTIERT: Das selbstklebende Drohnen-Kennzeichen lässt sich dank des hochwertigen 3M-Klebebandes einfach und dauerhaft an Ihrer Drohne befestigen.
- EXTRA LEICHT: Mit einem Gewicht ab 0,3 Gramm und einer Materialstärke von 0,51 mm beeinflusst unsere Drohnen-Plakette Ihren Drohnenflug in keiner Weise.
- PLUSPUNKTE: Das speziell eloxierte Aluminium der Drohnen Schilder ist witterungs-, salzwasser-, und temperaturbeständig (bis ca. 350°C), abriebfest, UV-resistent und feuerfest.
- GEEIGNET ALS: Drohnen Plakette Nano, Mavic Pro, Spark, Drohnen Kennzeichen Mavic 2, Drohnen Kennzeichnung Mavic Air u.a.
- Adressschild inkl. 3M Klebestreifen - hochwertige Lasergravur "Gerätekennzeichnung, Türschild, Etikett - Mini Schild", in 2 verschiedenen Größen verfügbar.
- Mattes eloxiertes Aluminium - Größe: 20x10 mm (Materialstärke-dicke: 0,5mm - ohne dem Klebeband).
- Äußerst stark selbstklebend, dauerhaft, witterungsbeständig, UV-Resistent, abriebfest, salzwasserbeständig und fest mit dem beklebten Gegenstand wie Metall, Plastik, Kunststoff, verbunden.
- Sofort hier über den Amazon Schild Konfigurator ("Jetzt anpassen") online konfigurierbar. Es können bis zu 26 Zeichen pro Zeile (5 Zeilen) beschriftet werden.
- Die Schilder können auch für andere Produkte zur Kennzeichnung dienen wie z.B. zur Beschriftung eines Computers, Monitor, Drucker uvm.
Drohnen-Kennzeichen von DJI
Auch DJI selbst vertreibt Drohnen-Kennzeichen in zwei unterschiedlichen Größen. Das entsprechende Angebot findet man direkt im offiziellen DJI Store*. Der Preis liegt hier bei 10€.
Allgemeine Hinweise zum Drohnen-Kennzeichen
Zusätzlich gibt DJI noch folgende für alle Drohnen allgemein gültigen Hinweise bei der Nutzung eines Kennzeichens:
Produktseite der DJI Air 2S Drohne ansehen*.
Auch die DJI Air 2S muss laut EU-Drohnenverordnung mit einem entsprechenden Drohnen-Kennzeichen/Drohnen-Plakette ausgestattet werden. Noch bis zum 30.04.2021 genügt hier eine Plakette mit Name und Adresse des Drohnenbesitzers. Ab dem 01.05.2021 muss auf der Plakette aber zwingend die eID des Drohnenbesitzers abgedruckt sein. Diese bekommt man nach der Registrierung beim Luftfahrt-Bundesamt von diesem zugewiesen. Dabei muss auch die bearbeitungszeit der Registrierung beachtet werden.
DJI Air 2S Kennzeichen FAQ
Ja. Das ist laut neuer EU-Drohnenverordnung vorgeschrieben. Mehr Infos im Artikel.
Eine Liste von passenden Angeboten, darunter auch von DJI selbst, haben wir euch im Artikel zusammengetragen.
